Mijne heren,
toen ik in de caddy ging rijden was het mogelijk om te navigeren tijdens het rijden, echter nadat een collega van mij even aan de bediening had gezeten is het nu niet meer mogelijk.
het gaat om de blaupunkt RSN 300.
wie weet waar ik het weer kan activeren.
bvd job
invoer tijdens rijden toestaan
Als je niet meteen antwoord krijgt op je vraag is het zeker niet de bedoeling dat je in een nieuw onderwerp de vraag gaat herhalen. Haal die 2e post even weg svp.
Ik zie dat je een VW Caddy hebt en dan is er net als bij de Touran een scala aan niet ongevaarlijke mogelijkheden om de hele elektronica (definitief) te ontregelen door de knoppen van de climatronic te "misbruiken". Je zou die fijne collega nog eens kunnen vragen of hij daaraan bezig is geweest.
Bij de RNS 300 bestaat er echter ook een "geheim" setup menu
Inschakelen
kort op NAV drukken
5-7 sec. links boven drukken
5-7 sec. rechts boven drukken
Hierna verschijnt het menu waarin je een flink aantal instellingen kunt wijzigen. Maar ik weet helemaal niet of daar ook de bediening tijdens rijden gewijzigd kan worden. Ik heb geen controlemogelijkheden.
Als laatste kun je hooguit even langs de garage om via de diagnose de zaak te laten deblokkeren. Dit zul je zeker moeten doen als mijn eerdere suggestie van de climatronic bediening juist is. Dan kan er zoveel ontregeld zijn dat een bezoekje zeer nuttig kan zijn.
Inschakelen
kort op NAV drukken
Weet iemand ook of dit ook voor een Audi A6 geldt (via NMI)?
Ik overweeg de aanschaf van een A6 met navigatie maar wil niet betutteld worden...
Via de site van Gerrit Speek ( http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html ) heb ik gekeken of via VAG COM iets valt in te stellen maar ik kom daar niet uit.
Ooit eens een Megane met een Carminat proberen 'vrij te krijgen'. Nooit gelukt. De opmerking was toen dat autofabrikanten VERPLICHT zijn invoer tijdens het rijden te blokkeren. Geen idee of dit juist is.
Maarten
Maarten
Verkeerde draad! Het gaat hier over een ongelukje waardoor de bediening niet meer mogelijk is.
Dat VERPLICHT is ten dele waar. En wel voor die gevallen waarbij de Navi met een BPM korting geleverd en geïnstalleerd is.
Dit systeem bestaat niet meer, en er is in ons land (nog) geen wet die daartoe verplicht.
Heb net geprobeerd of je in het service menu kunt instellen dat je tijdens het rijden de navi kunt bedienen
maar helaas dit kan niet ingesteld worden. Dit zal dus ingesteld moeten worden met vas testkast of met vag-com.
Veel succes
Veel succes
bedank
Mijne Heren,
bedankt voor de reactie's zal het meteen gaan uitproberen.
gerrit nogmaals excuses voor de dubbele vraag.
gr job
gr job
Vraag voor Gerritje,
U heeft het over de knop links en rechts boven bij een RNS300, over welke knoppen heeft u het dan om in het geheime menu te komen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Fijn dat je aan me denkt
Maar ik schrijf in m'n epistel ook: Ik heb geen controlemogelijkheden
Ergo: ga naar de garage
Misschien zo...
systeem instellingen
Mijne heren,
niets bleek te werken van jullie tips. ben uiteindelijk terug naar de daeler gegaan en deze heeft het systeem weer kunnen resetten. nu werkt weer wat eigenlijk niet mag maar wel handig is.
gr
gr
Weergaves: 609
Pioneer Avic F310BT Probleem met adres invoer.
door Gmac » 19 okt 2015 14:47 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1032
Weergaves: 555
Weergaves: 282
Weergaves: 501
