De handleiding van mijn MS4000 geeft duidelijk aan dat de onstekingsplus niet mag worden uitgeschakeld bij het starten.
Ik heb de ontstekingsplus gevonden, maar die schakelt heel even uit bij het starten, en dat willen we niet..
Weet iemand waar ik een ontstekingsplus (die niet uitschakelt bij starten) kan vinden in een Golf IV?
Golf IV: Ontstekingsplus (zonder uitschakeling bij starten)
als je KLEM 15 pakt bij het contactslot moet het goed gaan , deze valt niet weg tijdens het starten ( dikke zwarte vanaf contactslot), nadeel is dat je navigatie het alleen doet als je contact op stand '2' staat
maar daar is ook een oplossing voor zie: viewtopic.php?t=906
succes
Topsport
succes
Topsport
Hm...
Met wat moeite heb ik inderdaad de 'dikke zwarte' vanaf het contactslot gepakt, maar helaas.... dat is hem niet (die wordt ook onderbroken bij het starten).
*had ik nou maar even gemeten...*
Idee welke kleur ik wel moet hebben zodat ik niet weer de verkeerde pak ?
Achter je linkerzekeringskast binnen loopt ook een dikke zwarte draad, maar eerst even meten
deze draad zou ook bij het contactslot moeten zitten
ook kan je deze proberen:
Accessoirestand +15: ZWART-GROEN pos. 2 in de 6-polige LICHTBRUINE stekker bj 1998
Accessoirestand +15: 2mm² zwarte draad in centrale deel van zekeringkast bij schutbord links. bj 2002
succes
Topsport
succes
Topsport
meten is weten
Direct bij het contact-slot aan het meten geslagen en voor de zekerheid een lampje aangesloten en gekeken wat het lampje bij starten doet.
Het is gelukt, maar de radio valt toch heel even weg (navi-computer blijft wel op en start niet opnieuw op). De radio is kennelijk nogal spanningsgevoelig. Logisch dat de spanning even iets terugzakt bij starten toch...
Weergaves: 940
Weergaves: 406
Weergaves: 572
Weergaves: 669
Weergaves: 780
