Hallo mensen,
Ben sinds kort de blije eigenaar van een RNS510 met HW04 SW1100 (origineel) deze is in mijn passat 2.0TDi Highline ingebouwd en werkt in principe prima.
Heb wel sinds gisteren een klein probleempje ontdekt als ik muziek voor ongeveer 3 minuten met een hoog volume afspeel!
Als het volume te lang hoog staat gaat het geluid ineens vanzelf zacht en staat als dit gebeurd de volumebalk bijna voluit wanneer ik aan de volumeknop draai.
Als ik het volume naar beneden draai gaat na een halve minuut weer naar normaal en is het volume weer goed te regelen.
Wanneer ik hem hierna weer hard draai gebeurd hetzelfde weer na een minuut of zo.
Lijkt er op dat er een beveiliging op springt wat betreft oververhitting van de versterker of zo, iemand een idee?
PS: de radio is bij de PON dealer ingesteld voor mijn auto dus dat zou goed moeten zijn!
Bedankt al vast mensen.
Groeten Dimitri
Geluid gaat zachter van RNS510.
Re: Geluid gaat zachter van RNS510.
Dat zou zeer wel kunnen zijn, een interne beveiliging dus als de versterker te heet wordt.
Bedankt voor je reactie JW,
Heb je enoig idee hoe dit kan?
De enige verandering die ik heb gedaan is een MFD2 vervangen voor een RNS510 (MFD3).
Verder zijn er in de deuren Dynaudio ubnits geplaatst i.p.v. de standaard speakers die er al zaten, hoge tonen zijn niet van Dynaudio!
De radio gaat al zachter als ik een tijdje op de helft van het volume afspeel!
Groetjes Dimitri
Groetjes Dimitri
Uit je eerste posting
Als dit ook gebeurt bij afspelen op normaal volume, -met daarbij de opmerking dat normaal niet voor iedereen hetzelfde is
-, dan weet ik het ook niet.
had ik dat anders begrepen.Heb wel sinds gisteren een klein probleempje ontdekt als ik muziek voor ongeveer 3 minuten met een hoog volume afspeel!
Meet maar eens de impedantie van de luidsprekers waarschijnlijk is die van dynaudio 2 ohm en de originele 4 ohm.
Die 2 ohm trekt je radio niet en die gaat ook zeker kapot na een tijdje.
Zoiets zou kunnen spelen, inderdaad.
Maarreh, een impedantie meten gaat niet zomaar, daar heb je speciale meetapparatuur voor nodig. Dat kun je dus niet met een Ohmmeter, daarmee meet je de gelijkstroomweerstand. Impedantie is de "wisselstroomweerstand".
Ja precies gaat dit niet maar je kunt wel het verschil meten van 2 of 4 ohm met een gewone ohm meter.
Het kan wel zijn dat je bij de originele speaker 3.7 of 4.3 ohm meet,maar je zit wel in de buurt van de 4ohm.
Bij een 4 Ohm speaker zul je niet veel meer dan 2 Ohm gelijkstroomweerstand meten....
Voorts is het de vraag hoe die Dynaudio's geschakeld zijn. Als daar filters tussen zitten is het praktisch onmogelijk met een Ohmmeter iets vast te stellen.
Kortom advies:
Zet de oude luidsprekers eens terug en probeer of het geluid nu wel goed blijft?
Denk inderdaad dat ik dat maar ens ga doen, vond die oude speakers toch ook zeker niet slecht klinken namelijk!
Bedankt voor tips mannen!
Groeten Dimitri
PS: ben er wel inmiddels achter dat als je een RNS upgrade naar een hogere versie Firmware je de CAN gateway niet hoeft te vervangen als je onder de K versie zit!
Er is een Firmwareversie die gewoon de radio uitzet en de accu NIET leeg trekt.
Heb dit zelf ondervonden nadat gisteren mijn accu leeg was na een upgrade naar 2660 op zaterdag j.l.
Gisteren versie 2760 voor de cangateway onder versie K geladen en mijn accu was deze ochtend gewoon op sterkte en had ik dit keer geen hulp nodig bij het starten van de auto.
Weet niet of dit al bekend was op het forum, maar bij deze dus...
Groeten Dimitri
![Very Happy :D](./../images/smilies/icon_biggrin.gif)
Weergaves: 640
Weergaves: 703
Weergaves: 712
Weergaves: 939
Weergaves: 587
Weergaves: 1620
Weergaves: 533
