bleutooth touareg 2007
bleutooth touareg
Ik rijd een Touareg 2.5 TDI uit 2007. Ik heb hem gekocht in okt 2006.
Het is een Exclusive Edition waar oa radionavigatiesysteem RNS MFD DVD met telefoonvoobereiding op het stuur en display erachter. De telefoonhouder zit in de middenarmsteun.
Toen ik de auto al gekocht had kwam ik erachter dat de meest moderne telefoon waarvoor ze een adapter voor de middenarmsteun hadden een 6310i was.
Nu wil ik alleen maar bleutooth in mijn auto met een redelijk recent toestel.
Maar omdat nu blijkt dat de auto uit produktieweek 45 komt schijnt dat een probleem te wezen.
Een parrot is geen optie daar ik dan aan mijn stuurwiel en display niets meer hebt.
Ik ben nu bijna al een jaar aan het bakkelijen met de dealer en importeur maar nog steeds geen oplossing.
Kan jij mij misschien helpen.
vr gr John
vr gr John
Kijk eens op deze site http://www.volkswagen-zubehoer.de/adapter_handy.html
Dan juiste auto aan klikken en modeljaar en je kunt precies zien welke adapters er leverbaar zijn.
Ook nieuwere adapters dan een nokia 6310i.
Let wel op als je een telefoon installatie hebt waarbij af-fabriek een telefoon is bijgeleverd werkt alleen een telefoon van het zelfde type als dat af-fabriek is geleverd. Dit word dan weer een autotelefoon installatie genoemd en geen telefoonvoorbereiding.
Veel succes
Veel succes
@ johntouareg
Als ik de duitse fora er zo op nalees heb je een probleem in die zin dat het daar nog niet is beschreven terwijl er wel degelijk vragen over zijn gesteld.
Wat ik er van begrijp is dat jij in 2006 een 2007 model hebt gekocht dat, indien na KW 45 geproduceerd, wel geschikt zou zijn geweest voor de inbouw van een BT kit. Daarvoor zullen misschien de aansluitingen en stuureenheid moeten worden vervangen om gebruik te kunnen blijven maken van je boordcomputerscherm en je stuurwielbediening. Net als bij andere ombouwoperaties zou dit best weer eens een investering (indien überhaupt mogelijk) van tegen de € 1000 kunnen zijn.
De enige andere oplossing is inderdaad een andere BT kit maar dan zit je met het door jou reeds aangegeven probleem dat je de controle kwijt bent. Voor dit soort oplossingen moet je over het algemeen niet bij de dealer zijn. Je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze zich niet specialiseren in ombouw van apparatuur waarbij de grootste kostenpost het arbeidsloon is. Daar wordt niets op verdiend namelijk. Alleen kant en klare pakketten komen in aanmerking voor dit soort service. Je valt nu in de handen van de zeer gespecialiseerde hobbyisten vress ik.
De enige zinnige bijdrage die ik kon vinden:
http://www.motor-talk.de/forum/umrueste ... ost6377779
Gooi alles er uit en neem een RNS510 met Canbus adapter en een Premium kit. Dan ben je voor € 3000 klaar en heb je meteen een echte navigatie in je auto.
Ik wil je mijn 6310i evt wel overdoen als je daar behoefte aan mocht hebben
@VWGolf
Dat is een perfect overzicht maar dat is nu juist het probleem. Hij wil een BT adapter ipv de vaste schaal voor bijv de 6310i en dat is, voorzover ik kan nagaan, een bedrade uitvoering, geen BT functionaliteit.
@ Gerritje je hebt gelijk de vraag niet goed genoeg gelezen.
@ johntouareg is het mogelijk dat je een foto maakt van de aansluiting waar normaal de telefoon adapter komt, dan is te bepalen of er iets mogelijk is. Dit omdat er nog al wat verschillen zit in de telefoonvoorbereiding van de Touareg. Dit veranderd bij een bepaalde productieweek.
bluetooth touareg
Gerritje heeft gelijk.
Ik wil BT in mijn auto dat ik ook op mijn stuurwiel kan bedienen en uitlezen op mijn display aangezien ik daarvoor betaald hebt.
En gerritje, bedankt voor het aanbod van de 6230i,maar ik heb zelf ook nog zo,n toestel liggen.
Hierbij de foto,s(ik hoop dat het lukt)
Gr John
Gr John
Gezien de uitgebreide ervaringen op de door mij reeds genoemde duitse fora zou ik haast de gok wel aandurven om te stellen dat het je niet gaat lukken om hiervoor een oplossing te vinden die je voor ogen staat.
Maar het is te hopen dat er nog een brainwave voorbij komt
BT touareg
Zal het dan echt niet te doen zijn om er een BT module in te bouwen.
Zal het wel mogelijk zijn om de nieuwere versie(rns 5110)in te bouwen en dat het dan wel zou werken?
Alvast bedankt.
gr John
Edit Mod: 3 afzonderlijke topics samengevoegd. SVP de goede knop
gebruiken
Alvast bedankt.
gr John
CAN Adapter, RNS510, Steuergerät, Kabels, arbeidsloon en onzekere uitkomst € 4000++
Er zijn nog maar weinig Duitsers die deze gok genomen hebben.
Maar met een RNS510 is de blijdschap ten opzichte van de verdraaide MFD2 dusdanig groot, dat je er graag wat functionaliteit voor inlevert lijkt me
Als ik mij niet vergis heeft deze auto al bluetooth. Heb je al ooit geprobeerd via bluetooth op je telefoon te zoeken naar nieuw apparaten als het contact aanstaat? Want als ik het bij het rechte eind heb is dit een telefoonvoorbereiding met een telefoonaansluiting en bluetooth.
Probeer maar eens te zoeken via bluetooth en laat het ons maar weten.
PS mocht er bluetooth inzitten dan is de bluetooth code 0000.
BT Touareg
Volgens mij zit er geen BT in.
Met de 6230i in de armsteunhouder vind je wel VolkswagenUHF.(als je met een andere telefoon zoekt)
Zonder telefoon in de houder vind je niks.Ben er wel achter dat het erg moeilijk gaat worden.
gr John
Edit Mod: Opnieuw topic samengevoegd. SVP de goede knop
gebruiken en NIET
gr John
In eerste instantie sprak je over een 6310i en die bood ik je ook aan. Nu gaat het steeds over een 6230i. Dat heeft er toch niets mee te maken hoop ik want het is zo dat de 6230i niet eens in de houder van een 6310i past
BT Touareg
Ik bedoel ook een 6310i(foutje)
Edit Mod: Dit is de laatste keer dat ik topics samenvoeg. Kun je echt niet lezen wat ik de vorige keren geschreven heb
Ondanks een schot voor open doel door de Mod blijf je onveranderlijk nieuwe topics aanmaken ipv een antwoord te breien.
John, GRAAG JE AANDACHT!
Hierboven is duidelijk uitgelegd dat je, als je een antwoord IN DIT DRAADJE wilt geven, je onderaan op de knop New Reply moet klikken. En niet op New Topic. WIL JE DAAR AJB NOTITIE VAN NEMEN?
Tnt. heeft een collega-mod telkens je 'nieuwe' topic's samengevoegd met dit draadje, vanaf nu ga ik ze wissen ipv. samenvoegen.
Re: BT Touareg
Er zit wel bluetooth in, omdat je via bluetooth de volkswagen UHV kunt zien.johntouareg schreef:Volgens mij zit er geen BT in.
Probeer eens de adapter eruit te halen en dan contact aan en dan via bluetooth zoeken.
Na het zien van de foto's ben ik er 100% van overtuigd dat er bluetooth in zit.
Ze moeten je daar bij de betere delaer mee kunnen helpen.
Veel succes
bluetooth code = 0000
Volgens mij heeft vw sinds kort zogenoemde paring kits !
http://cgi.ebay.de/VW-UHV-Bluetooth-Pai ... p1638.m123
Ben benieuwd ,
Gr pascal
Ben benieuwd ,
Gr pascal
Zoals VWGolf hierboven al aanduidde, zit er reeds BT in deze "oude" Touareg en is het dus de vraag of deze adapter geschikt is of iets toevoegt ivm de telefoonvoorbereiding en meer die er in die Touareg met oude uitrusting zit.
Dat is nu juist het punt van discussie.
Deze werkt alleen in de laatste type's van VW met een simpele telefoonvoorbereiding.siebelink1 schreef:Volgens mij heeft vw sinds kort zogenoemde paring kits !
Ben benieuwd ,
Gr pascal
Deze kan nooit werken in deze Touareg.
BT in Touareq met RNS510
Beste Gerritje,
Is dit wat?>>
http://www.conexx-video.de/shop_neu/art ... S_510.html
Ook ik wil iets met BT in mijn touareq. Heb nu de "öude"bluetoot universele interface met kabel voor aansluiting op de RNS510.>> Ik doe hier alleen nu ff niks mee.
http://www.conexx-video.de/shop_neu/art ... _MFD3.html
Deze site geeft aan dat er wel wat met BT te doen is maar ik weet nu niet of dit wel van toepassing kan zijn voor ons, RNS510 gebruikers die op BT willen overstappen en gebruik willen blijven maken van onze stuurbediening.
Ik gebruik nu de oplader op het dashboard met hierin een nokia 6230i.
Heb door VW een ingebouwde interface( deze moest ik veranderen werd gezegd) hierbij en kan opnemen, harder/zachter zetten via mijn stuur(zie dit op de RNS510 doordat er hier dan een groen schermpje tevoorschijn komt waar telefoongeluid veranderd kan worden). "Mute" kan ook via de RNS510.
Ik hoop dat je wat aan deze info hebt. Zoals je al weet ben ik maar een simpele ziel die af en toe wat probeerd uit te zoeken met wat ik op het net vindt en kan toepassen in mijn Touareq(evt met spullen die ik dan koop via het net)
Groet.
Is dit wat?>>
Groet.
Ik ben te weinig thuis in deze specifieke materie om je echt te kunnen adviseren. Mij is wel duidelijk geworden dat de "oplosingen' die steeds worden aangedragen, ook deze links van jou, alleen maar werken in auto's die daar en op zijn voorbereid en zijn voorzien van CAN 2.0
Ik heb, en dat zeg ik met nadruk, ondanks ijverig speurwerk, nog geen enkele melding of bewijs gezien van een werkende BT kit icm de RNS510 in een Touareg met CAN 1.6 Wel allerlei aankondigingen van plannen maar geen enkel bewijs.
Ik geef je nog geen 1% kans op succes
maar natuurlijk hoop ik van harte voor je dat ik het mis heb.
Bt touareg 2006/2007
Alle elende is voorbij.
Via via ben ik in kontakt gekomen met AMS uit A,dam.
Ik legde mijn wensen uit en een belletje naar Duitsland was genoeg.
Chassisnr doorgegeven en afspraak gemaakt.
De BT module bestaat dus toch gewoon.
Ze zijn nog geen 3 uur bezig geweest met plaatsen en software instaleren en het werkt perfekt.
Alle bedieningen op mijn stuur werken goed en mijn adressenboek is netjes uit te lezen in mijn display.
Heb nu dus een geintregeerd BT systeem dat dus perfekt werkt.En dus geen Parrot.Kosten €450
Wat een wereldzaak.
Wat de importeur en de dealer niet voor elkaar kregen deden zij in nog geen 3 uur.
AMS forever
Wat een wereldzaak.
AMS forever
En, Gerritje, 1% kans is nog steeds kans!
En dan nu: wacosta?
Reacties: 8
Weergaves: 895
Weergaves: 1956
Weergaves: 293
Weergaves: 744
