Sinds kort heb ik een MDF navigatie in mijn auto laten zetten maar telkens als ik het contact uit en
daarna weer opnieuw op contact zet moet ik de 4 cijferige code opnieuw invoeren, wat toch behoorlijk irritant is.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan moet doen.
Alvast bedankt voor de hulp.
Blaupunkt MDF code
Dit duidt op een niet goed aangesloten, dan wel verwisselde geschakelde plus en accuspanning op je systeem.
Echter, dan verliest het systeem vaak ook iets van z'n geheugen bij het uitschakelen, en daar lees ik even niks over.
Hoe dan ook, even de spanningen controleren op de aansluitpunten en zonodig aanpassen.
Hoeveel aansluitpunten zijn er
De instellingen van de radio blijven wel bewaard
Heeft de navigatie ook een spanningtoevoer ?
gr Douwe
gr Douwe
Hallo Douwe,
Op je MFD zit ook nog een 26-polige stekker. Daarop zit o.a. de tachopuls en de achteruit (als het goed is
) aangesloten. Maar er zitten nog meer aansluitingen op, zoals Can-High en Can-Low. Hoe dat precies zit weet ik niet, maar de inbouwer zou dat moeten kunnen vertellen.
Aansluitingen
In de ISO stekker zal waarschijnlijk geen constante 12V zijn aangesloten op pin 5.
Dit is de SAFE aansluiting van de MFD.
Als je hier 12V op aansluit is het probleem verholpen.
Dan hoef je alleen de PIN in te voeren als alle spanning van het systeem is afgeweest. (Accu losgekoppeld of het systeem gedemonteerd)
Als het goed is zit er op pin al constante 12V dus als je een doorverbinding maakt van pin7 naar pin5 is het OK.
ALs er op pin 5 al iets is aangesloten moet dit worden losgehaald.
Anders zet je misschien ergens 12V op wat niet de bedoeling is.
/Playtronic
/Playtronic
MFD-G, MFA, en I-pod nano
Pin A5 wordt meestal gebruikt als "Schakeluitgang" voor electronische antennes dan wel relais-motorgestuurde antennes. Er wordt ook wel een stuurspanning op aangesloten voor een (zware) eindversterker.
Als Douwes auto (welke?) voorzien zou zijn van zo'n antenne zou 'ie nu niet werken. Dus de kans daarop is niet groot dat er een draad op A5 zit. Maar checken is altijd goed, "voorzichtigheid is de moeder van de porceleinkast" is een oud gezegde. En nog altijd hartstikke waar
Anyway, bedankt voor de aanvullingen, Douwes systeem zal nu zeker goed gaan werken
spanning op de 5 aangesloten en het werkt perfect, niet meer opnieuw de code invoeren.
Gisteren op e-bay een nieuwe cd besteld van de benelux en dan moet alles werken.
Honda CR-V bj. 02-02
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met dank aan playtronicdouweb123 schreef:spanning op de 5 aangesloten en het werkt perfect, niet meer opnieuw de code invoeren.
Veel plezier met je systeem.
Weergaves: 1059
Weergaves: 493
Weergaves: 2546
Weergaves: 834
