AANSLUITEN BECKER RADIO IN PASSAT
wout
Bericht door wout »
IK HEB EEN BECKER PRO TRAFFIC EN ALS IK DE ORG STEKKERS GEBRUIK IN MIJN PASSAT BWJR 2000 DAN WERKT MIJN AFSTANDBEDIENING VAN DE DEUREN NIET MEER.
HEEFT IEMAND ENIG IDEE?
BVD WOUTER
Han
Re: AANSLUITEN BECKER RADIO IN PASSAT
Bericht door Han »
Fransnacht in een eerder bericht bij opel schreef:
heb het al opgelost, probleem is bij blaupunkt dat de geschakelde + de hoofdvoeding is, en daaraan zit een elco, dat betekent zodra hij van het contact is dat er nog een paar minnuten een beetje spanning op blijft staan, dat betekent dus bij deze opel ( ongeveer uit 1999) dat hij niet die extra lock (sorry kan het niet beter omschrijven) kan activeren, omdat hij denk dat hij nog op het contact staat
simpele oplossing is een diode (min. 5A) tussen je geschakelde voeding zetten, maar is niet de beste oplossing ivm vermogens verlies
moelijke oplossing is met een relais
de spoel van je relais schakel je met je schakeldraad, en je vaste plus zet je dan op een maakcontact en je andere kant van je maak contact zet je op de geschakelde van je radio
let wel een diode over je spoel heen
sorry kan je geen tekening laten zien
hoop dat het klein beetje duidelijk is
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Wat je moet doen is gewoon even pin 4 en pin 7 (gestuurde plus en constante plus) met elkaar omdraaien deze zitten nl. voor een Becker op de verkeerde plaats in een VW.
Voor 99% zeker is dan het probleem opgelost. Ga aub niet in originele bedrading zitten knippen maar gebruik daar voor een originele uitstekker en ander een iso iso verlengkabel (daar kan je nl. zo in knippen zonder wat te slopen...)
wout
Bericht door wout »
mijn accu is ook leeg .kan dat een gevolg zijn?
ga morgen een kabel halen
beckeronline
Ja dat kan zeker een gevolg zijn!
wout
Bericht door wout »
Ik heb de pinnen omgedraaid en volgens mij werkt hij nou wel goed!!
bedankt voor de tips... :lol:
  • radio antenne
    door freebird » 02 sep 2015 15:31 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 751
    Weergaves: 525
  • Ik zoek een gebr. aanwijzing voor volkswagen radio navigatiesysteem mfd
    door Trebor » 06 jun 2015 22:17 » in V.A.G
    Weergaves: 664
  • Aansluiten MOV 653
    door Sjakhalters » 09 okt 2015 15:15 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 503
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 355
    Weergaves: 674
  • Niet VDO camera aansluiten op MI2200
    door Michiel1984 » 13 sep 2015 13:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 666
