what's best...
Forumregels
astratijder
what's best...
Bericht door astratijder »
Wie weet meer...
Rijdende met traffic pro low speed over langere afstanden met dynamische route keuze duurt het telkens als ik zelf eens een shortcut uitprobeer erg (te) lang voordat de route herberekend is.
Is het misschien mogelijk om hier wat snelheidswinst te boeken als ik de route in meerdere brokken verdeel zodat de "corridor" wat breder kan worden en het systeem wat sneller reageert omdat er minder data te verwerken is?
Groetjes.
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Deze vraag hoort niet echt bij TMC maar meer bij Becker.
Waarschijnlijk ben je dan aan het rijden en je druk dan op eerste 3 km vermijden. Dan duurt het inderdaad vrij lang voordat je een nieuwe route hebt. Rijdende weg duurt dit nog langer omdat hij geen vaste gps positie heeft zeker op snelwegen is dit een probleem bij de low speed.
Je kan inderdaad kiezen om (als je dit veelvuldig gebruikt) kortere routes te programmeren dan zal hij zeker sneller zijn. Of met dynamische route werken zodat je de corridor functie haast niet meer zou hoeven gebruiken.
