werking van TMC
Forumregels
pwvandeursen
werking van TMC
Bericht door pwvandeursen »
Hoe zit het met die TMC boxjes en vdo? Krijg je altijd de file informatie en eventuele flitsinformatie, zelfs als je geen route in geprogrameerd hebt?
De vraag is dus eigenlijk werkt hij altijd?
Andere is kun je via de tmc ook zelf informatie aanbienden aan je systeem? een soort table uploaden met daarin alle bekende flits info?
Patrick
Fantom
Bericht door Fantom »
Hallo Patrick,
Als je een MS5xxx hebt dan zie je inderdaad de file info op de kaart. Ook als je op dat moment niet aan het navigeren bent. (begeleiding). Het systeem meld de files dan echter niet. Gesproken melding werkt alleen op het moment dat je begeleiding aan hebt. Bij de zgn. politietcontrolle posten krijg je geen gesproken melding. Je ziet alleen een rode driehoek op de kaart.
Je kan niet zelf info uploaden naar de TMC box. Kortom je kan niet zelf flitsinfo in je TMC box zetten. De TMC box is niks anders dan een radiotuner die digitale TMC info aan je navigatie systeem geeft.
