Verborgen menu full map nav Toyota Avensis
Heren en dames. Sind kort trotse bezitters Avensis Executive met full map navigatie ( de versie in het dashboardklepje met aparte knoppenconsole, is dat de tns 600?)
Spelend met het systeem kreeg ik ineens een verborgen installatiemenu te zien, waar je onder andere de satellieten kon zien, natuurlijk niet genoemd in handleiding. Ik heb blijkbaar per ongeluk een combinatie van toetsen aangeslagen.
Wie weet hoe ik dit menu weer terug krijg, lukt mij niet meer.
In de nachtmodus staat een knopje open waar je voordagmodus kan kiezen als je lampen aan staan, doet het prima, alleen met veel minder contrast dan de dagmodus, ook als je het met het screen menu bijsteld. Is dat ergens in te stellen, bv in het verborgen menu ?
Bij voorbaat dank als iemand iets weet
Ik rijd een Toyota Auris, met hetzelfde navi systeem (volgens mij is het geen TNSxxx maar een model van Aisin SW).. Ik ben wel benieuwd naar dat installatiemenu, wellicht kan je daar meer "leuke" dingen zien danwel instellen... Laat even weten als het je weer lukt ! Weet je ook niet meer ongeveer wat je deed ? Bv paar toetsen tegelijk, of juist achter elkaar indrukken oid ?
Je kan trouwens met je lichten aan wel het contrast nog wat hoger zetten, maar hij blijft altijd wat donkerder dan met de lichten uit.. Beetje vreemd..
BTW. Hoe is de de microfoon sterkte in de Avensis ? Ik krijg vaak de opmerking van de andere kant van de lijn dat ik erg slecht(te zacht) te verstaan ben..
De Toyota navi's worden door Aisin gefabriceerd en dit geldt ook voor de TNS600 in de Auris (In Engeland heet dit systeem TNS500)
Het verborgen menu : Houd de knop ´display´ ingedrukt en zet 3x je licht aan en uit.
Bij sommige Fullmaps werkt het ook als je een aantal keer linksboven-linksonder-linksboven etc.. het scherm drukt.
Dank je Dutchrav. Leuk menu om te zien, oa foutmeldeingen en navigatie gegegens zoals satelliet. Het is een menu waar je niets kunt instellen zo te zien, alleen systeemmeldingen.
Ik had zelf een ander uitziend menutje, niet grafisch zoals deze, maar meer soort dos schermpje met 6 vakken met meldingen. Alleen met indrukken van knoppen navigatieconsole opgeroepen. Het ging geheel per ongeluk en het lukt met niet meer te reproduceren, is dit menu je ook bekend ?
Verder kreeg ik een onbegrijpelijke foutmelding bij je menu bij service/check/lan mon/ audio hu een melding
code 01-dd subcode 110-16-1, alles werk normaal geloof ik. Iemand idee wat dat betekent ?
Gerritje,
even een vraagje rondom wat jij noemt de TNS600. Op de voorkant van het navi gedeelte van de nieuwe auris staat niet TNS600 maar B9005 (zie ook de foto).
Of is dit slechts de naam die Toyota er zelf aan gegeven heeft?
Nee dit is geen TNS600.
Het type TNS600 dat in Engeland TNS500 heet ziet er uit zoals dit plaatje:
Gelukkig werkt de "verborgen schermen" truc ook voor de navi van de Auris.
Wildfire, als je beetje goed rondkijkt in deze menu's, komt je op een gegeven moment ook bluetooth menu tegen. Hierin kun je de microfoonsterkte aanpassen. Ik heb deze nu op +5 gezet (max.) en het werkt prima. Nadeel hiervan is wel dat sommige bellers zichzelf op de achtergrond dubbel horen. Je kunt het dus of proberen met bv +3, of de speaker waar jij de bellers uit hoort, tijdens het bellen niet zo hard zetten.
Waar ikzelf nog hard naar op zoek ben is het verborgen menu, waarin ik de "rij-beveiliging" uit kan zetten, zodat ik telefoonnummers kan intoetsen op display tijdens het rijden en in het telefoonboek kan zoeken. Als hier iemand nog truc op weet, hou ik me ZEER aanbevolen.
mr. rpm
mr. rpm
Ja ik zag die instellingen gisteren ook, gelijk even geprobeerd ![Wink ;)](./../images/smilies/icon_wink.gif)
Maar welke heb jij op +5 gezet, de incoming of outgoing ? Of alle2![Smile :)](./../images/smilies/icon_smile.gif)
Er zit nog een ander schermpje bij ook, waar je de input kan zien(een volumemetertje) als je praat, wel geinig.
Zowel de avensis (die heeft nu het systeem wat lijkt op dat in de corolla zoals op de foto) als de auris hebben het TNS700 systeem aan boord. Op een paar uiterlijke verschillen hetzelfde onder de motorkap.
De corolla heeft het tns600 systeem (indien full map).
Ik heb vanmiddag bij Louwman & Parqui (Toyota importeur) te horen gekregen dat de full map navigatie die geleverd wordt in de huidige Business modellen inderdaad ook bekend staat onder de naam TNS700
birdeye
Hopelijk ben ik +/- 4 weken ook mijn avensis exec business met daarin het full map dvd navigatie.
Als ik op het internet rond kijk dan zie ik altijd een platte 2d view in de navigatie. Ik ben de birds eye view van TomTom gewend, 3d dus. Kan de TNS700 (toch?) dit ook? Filmpje zou helemaal super zijn![Wink ;-)](./../images/smilies/icon_wink.gif)
En als er nu geen 3d zou zijn wat dan nog?
Het is een gag waar je naar mijn mening absoluut niets aan hebt. Leuk maar nutteloos.
Hij kant het niet in ieder geval ! Maar het is absoluut geen gemis dat kan ik je wel vertellen ![Wink ;)](./../images/smilies/icon_wink.gif)
Sowieso is het wennen als je van TT6 overstapt naar de tns700. Het werkt allemaal gewoon anders. Als voorbeeld: de tns700 kan niet automatisch in en uitzoomen, iets wat ik als normaal ervaarde bij Tomtom. Ik ben nu na een maand of 2 gebruik absoluut gewend aan de navi van toyota en vind het systeem bijzonder goed uitgewerkt en prettiger werken dan tomtom. Een nadeel vind ik wel dat de software die puur de route van a naar b bepaald in tt6 beter is uitgewerkt. Toyota stuurt me soms nog wel eens voor een knooppunt de snelweg af om na het knooppunt er weer op te draaien![Shocked :shock:](./../images/smilies/icon_eek.gif)
http://www.toyota-eshowroom.com/partner ... a_nav.html
Is dit dezelfde als in de huidige Avensis?
Jammer dat je geen DVD met MP3 kan gebruiken![Sad :(](./../images/smilies/icon_sad.gif)
4x cd met MP3 is nog steeds minder dan 1x dvd met mp3
Misschien bestaan ze wel, maar ik ben nog geen enkele DVD navigatie tegengekomen waarin je specifieke MP3 DVD's kunt afspelen. Ze herkennen het formaat van de DVD niet als een MP3 disc
Dat is inderdaad jammer, maar het werkt niet.. Net zoals video dvd's niet werken. Het zou super geweest zijn als mijn wederhelft op vakantie lekker een fimpje kon kijken..
Maarja.. iets met afgeleid worden enzo he..![Embarassed :oops:](./../images/smilies/icon_redface.gif)
Kun je ook geen plaats invoeren als je rijd ?
Ik heb ooit een alpine navi unit gehad en die was ook van aisin, en als ik daar de aansluiting naar de handrem aan massa legde was het mogelijk om rijdend een plaats in te voeren.
Als die aan de handrem hing, was dat alleen mogelijk als de handrem erop stond.
Dus mogelijk dat de TNS700 ook zo'n aansluiting heeft en dat die reageert op de handrem, als je deze lijn dan constant aan massa hangt zou het problem over moeten zijn.
Moet je even in de installatie handleiding kijken of de tns700 ook zo'n aansluiting heeft.
Groeten, JB
Je zult het vast wel goed bedoelen maar als je een auto koopt met af fabriek een navigatiesysteem ingebouwd is het geen usance dat je er de inbouwhandleiding bijgeleverd krijgt. En als er ergens een draadje aan de handrem zit, zul je dat eerst moeten vinden.Dus mogelijk dat de TNS700 ook zo'n aansluiting heeft en dat die reageert op de handrem, als je deze lijn dan constant aan massa hangt zou het problem over moeten zijn.
Verder zijn er systemen die keurig kijken hoe snel je rijdt a/d hand van de GPS posities, en vervolgens softwarematig bepalen dat de video niet wordt vrijgegeven. Daar helpt geen massakabeltje tegen!
En dat "massa-verhaal" staat helemaal los van de problematiek zoals hierboven geschetst.
Daar gaat het over de formats die al-dan-niet verwerkt kunnen worden in het systeem.
Mijn antwoord gaat niet over welke media hij wel en niet ondersteund maar is een antwoordt op een vraag die MR rpm stelt namelijk deze :
mr. rpm
Daar heb ik op geantwoord en hij vraag hier ook na omdat men in het begin over het verborgen menu heeft.
En oke misschien geen installatie handleiding erbij dat kan ik me nog wel voorstellen, maar meestal hebben deze systemen ook een mogelijk voor naderhand in te bouwen radio's met iso, dus best kans dat de controle lijn van de handrem wel degelijk aanwezig is.
En bij alle navi systemen van alpine van aisin is deze optie aanwezig, en zodra men deze lijn aan masse legde is het mogelijk om rijdend een bestemming in te voeren, en ook tevens dvd te kijken.
Doe er mee wat je wilt.....
mr. rpm
Groeten, JB
, dus best kans dat de controle lijn van de handrem wel degelijk aanwezig is. [/quote]maar meestal hebben deze systemen ook een mogelijk voor naderhand in te bouwen radio's met iso
Je zou je eens kunnen verdiepen in de aansluitmogelijkheden en connectors die er bij een TNS700 opzitten.
Als dit net zo is als bij de voorgaande modellen waarvan een installatiehandleiding kan worden gedownload, dan zou je zien dat wat jij suggereert niet echt tot de mogelijkheden behoort! Niet echt ISO Standaard!
Lijkt me iets kort door de bocht. Vooral bij de CD's systemen ietwat overbodig en bij de latere generaties zijn er zoveel veriaties mogelijk, vrijwel allemaal OEM apparatuur, dat ik me niet kan voorstellen dat iemand daarvan de specifieke kennis heeft om deze uitspraak te kunnen doen.En bij alle navi systemen van alpine van aisin is deze optie aanwezig
Is geen menu instelling. Maar is mogelijk door tijdelijk onderbreken van het snelheidssignaal dmv een schakelaar.Waar ikzelf nog hard naar op zoek ben is het verborgen menu, waarin ik de "rij-beveiliging" uit kan zetten, zodat ik telefoonnummers kan intoetsen op display tijdens het rijden en in het telefoonboek kan zoeken. Als hier iemand nog truc op weet, hou ik me ZEER aanbevolen.
mr. rpm
Het onderbreken van het snelheidssignaal is een even bekende als uitermate DOMME truc.
Daarover is hier al het een en ander gepubliceerd. Vanaf het moment dat je dit signaal onderbreekt gaat de kalibratie verloren en kan er niet of nauwelijks nog worden genavigeerd. En na het weer inschakelen treedt hetzelfde mechanisme in werking. Dus alsjeblieft dit zgn "advies" nimmer ten uitvoer brengen want dit is niet iets dat de trotse bezitter van een verder perfect werkende navi echt wenst.
Alleen tijdens de onderbreking van het signaal zal het beeld niet mooi vloeiend zijn maar als je een adres aan het intikken ben, zie je heel dat navigatie scherm niet.
Eenmaal weer omgezet is er niks aan de hand.
Uit oogpunt van veiligheid is het idd verstandiger om gewoon te stoppen en het op je gemak in te tikken.
Voor de (domme?) mensen met te weinig tijd en een TNS systeem is het de enige oplossing.
Weergaves: 379
Weergaves: 770
Weergaves: 333
Weergaves: 540
Weergaves: 1313
Weergaves: 1720
