In mijn Avensis T22 waar een TNS300 systeem zonder TNS ingebouwd is heb ik de cd speler in het dashboard door een andere radio vervangen. Als gevolg hiervan doet het navigatiesysteem het niet meer. Ik ben er inmiddels al achter dat het om een plug draait waarin maar twee draden zitten. Het systeem werkt namelijk ook niet met de standaard cd speler als deze plug losgekoppeld is.
Ik ben al bij de dealer geweest voor elektrische schema's, maar ze konden me alleen aan schema's van de cd speler en het multidisplay helpen. Schema's van het navigatiesysteem hebben ze niet omdat deze achteraf ingebouwd zou zijn.
Ook heb ik al een vraag naar het informatiecentrum van Toyota gestuurd maar zij konden mij ook niet helpen en verwezen mij terug naar de dealer. De Toyota service site heb ik ook al afgespeurd met als enige resultaat een inbouw instructie waar ik ook geen verdere informatie kan uithalen.
Op de plug zitten een rode en een groene draad genaamd TX+ en TX-. op vijf centimeter achter de plug zitten een gele en een geel zwarte draad met deze draden verbonden. De twee laatstgenoemde draden gaan naar het navigatiesysteem. De eerste twee gaan naar het multidisplay. Ik heb het vermoeden dat hier een tijdssignaal op staat omdat zonder deze plug de klok op het multidisplay niet meer automatisch om GMT gezet word als de spanning van het display af is geweest. Met deze plug gebeurd dit wel.
Als het inderdaad om een tijdsignaal gaat weet dan iemand of de TMC reciever in staat is om dit tijdsignaal aan te leveren.
Ik heb er namalijk niet zoveel zin in om ruim 250 euro voor een TMC uit te geven als dit het probleem ook niet oplost.
Is er iemand die hier wat mee kan.
Alvast bedankt,
Ronald
TNS300 bedrading info
Ik moet me al heel erg vergissen als de TX+ en TX- draden niet gewoon bedoeld zijn voor communicatie met de display in het dashboard en die zal ongetwijfels normaliter zijn signalen ook krijgen via de normale autoradio.
En deze krijgt zijn signalen weer uit de PC die onder de stoel zit. Haal je er een component uit dan zul je op z'n minst deze moeten overbruggen hoewel dat lang niet altijd straffeloos gebeurt.
Ook al zou je een TMC box (geen TNS) plaatsen dan nog krijg je geen tijdsaanduiding, die komt gewoon uit de navigatiecomputer.
De techdocs van Toyota zijn dan misschien niet bruikbaar voor de juiste bedrading maar als je de documentatie neemt voor uitbreiding met TMC ben je al wel iets verder!
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Wat de tijdsaanduiding betreft ga ik uitvinden of deze inderdaad van du unit komt, ik koppel heb gewoon los en dan ga ik zet wel zien.
Ook heb ik de inbouwhandleiding voor de TMC box al gelezen, maar daar werd ik niet veel wijzer van.
En anders ga ik voor de optie om de oude unit via een brug erbij aan te sluiten.
Ik ga er in ieder geval weer even mee spelen
Ronald
Ronald
Update van mijn kant.
Ik heb het hele zaakje aan het werk met de andere headunit.
Na wat spelen blijkt dat het navigatiesysteem al tot leven komt als de twee draden aangesloten worden op de oude headunit.
Alleen werkt dan de volumeknop werkt dan niet. Lastig want dan kan je geen bestemming invoeren.
Ook dit is op te lossen door de oude headunit van spanning te voorzien.
Je sluit dan als het ware twee headunits aan, waarvan slechts een unit daadwerkelijk de speakers aanstuurt en de andere slechts dient als spanningsbron voor de navigatieunit.
(Let wel je moet zowel de permanente spanningsdraad als de geschakelde spanningsdraad en de massa aansluiten.)
Daarna werkt alles weer naar behoren
Ronald
Ronald
Weergaves: 656
Weergaves: 569
