ik ben sinds eergisteren in het bezit van een Avensis Verso 2004 met een full map navigatie systeem. Ik heb het probleem dat hij vraagt om een DVD kaart, als ik deze er dan in duw komt er de melding dat de DVD niet te lezen is. Dit gebeurt bij alle DVD's, terwijl je goed kunt zien dat er nig geen krasje op de DVD zit.
Tevens ben ik op zoek naar een nederlandse handleiding.
Wie weet raad??
Full map navigatie Avensis Verso 2004 met opstartprobleem
Een instructieboekje kun je bij elke Toyota-dealer bestellen. Kosten ong € 10
Vwb het niet kunnen lezen van de DVD. Gaat het om een loepzuiver origineel of een kopie?
Nu zijn er types met een losse DVD speler onder de bestuurdersstoel en andere met een wegklapbaar front waarachter de DVD zit. De "stoelversie" is niet zo gevoelig voor vervuiling, mede door de wijze van inbouwen en de afsluiting dame een schuifje. De dashboardversie is zeer gevoelig vanwege het wellicht veelvuldig in en uithalen van de DVD, stof en vaak ook teeraanslag vanwege roken. Het volledig uitbouwen en reinigen van de lens is dan de enige optie.
Gebruik svp nimmer een reinigingscd zoals soms wordt geadviseerd. Dat verergert de problemen alleen maar.
Avensis Verso heeft gewoon een zwarte 2Din als fullmap.
Welke melding krijg je precies?
Een balk met ´kan kaart DVD niet lezen´ en voor de rest werkt de fullmap wel??
of een display grote melding met ´Cannot read program, please conact dealer´ en de fullmap doet verder niets??
Ik krijg de melding kan kaart DVD niet lezen.
Ik kan echter ook geen bestemming invoeren in de full map.
Alleen het audio gedeelte doet het naar behoren.
Ik ga van de week even langs bij de toyota dealer, ik heb de auto pas sinds vrijdag in mijn bezit en geen Nederlandse beschrijving, Dus het kan onwetendheid met het systeem zijn.
Ik had gehoopt misschien hier een simpele oplossing te horen.
Heb ooit met een TNS600 (B9003) dezelfde probleem gehad.
Navigeren ging soms wel maar elke keer die blak in t scherm met die melding.
Unit uitgebouwd en naar CE-Repair in Mijdrecht gebracht.
Met een nieuwe laserunit en 250 Euro armer nooit meer last van gehad.
Als je garantie hebt zeker terug gaan!
Gebruiksaanwijzing kan je dan meteen bij de dealer bestellen.
Weergaves: 885
Weergaves: 1380
Weergaves: 1527
Weergaves: 987
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 610
Weergaves: 1397
Weergaves: 1172
