Digitenne kijken op een TNS 600 Toyota navigatie systeem
struijs
Bericht door struijs »
Beste experts,
Ik wil een digitenne ontvanger aansluiten op mijn TNS 600 van Toyota. Ik had dit vroeger via een toverdoosje met mn VDO.
Is dat mogelijk bij die preeinstalled TNS 600?
En/of een achteruitrij camera?
Groet, Peter
Ik dacht dat het onderwrp al eerder ter sprake was gekomen, maar ook op een TNS600 kun je dacht ik helemaal nul komma niks aan externe apparatuur aansluiten.
struijs
Hoi Gerritje,
Ik heb dit forum flink afgespeurd maar er niks over kunnen vinden. Vandaar mijn vraag.
Er zijn nog diverse forums in Nederland, Frankrijk, Engeland Duitsland, Spanje
Laat je even weten als je ze allemaal gehad hebt.
Ik dacht dat het onderwerp al eerder ter sprake was gekomen
En dat kan best zijn geweest bijv bij het toyota-owners forum in the UK waar deze unit heel verwarrend TNS500 heet
Op de oudere units als de 310 is wel een audiobron aan te sluiten, van video is me niets bekend.
Maar misschien dat dit helpt:
http://www.connects2.com/c2search.aspx? ... &modID=596
Cyberik_1
Bericht door Cyberik_1 »
Deze jongens in Amerika zijn ook nogal actief met Toyota Navigatie systemen:
http://www.coastaletech.com/
Goede link!
Maar het probleem is dat producten voor de Amerikaanse markt vrijwel nooit vergeleken kunnen worden met de Europese.
Dutchrav
Bericht door Dutchrav »
Ook dit is een interessante link.
Maar opnieuw de vraag: kan dit ook toegepast worden bij in Europa geleverde systemen?
JW schreef:Ook dit is een interessante link.
Als ik die spec's lees maak ik me geen zorgen over de video, wel over de audio: fm transmitter. Die Amerikanen verspringen toch per andere eenheden op de FM-band dan wij hier?
Inderdaad is het zo dat de Noord Amerikaanse FM-frequenties(aknalen) 200 KHz uit elkaar liggen en de Europese slechts 50 KHz. Echter in dit verband lijkt me dat weinig van toepassing aangezien het gebruikte medium, een FM transmitter eenvoudigweg zelf op een frequentie kan worden gezet.
Zelfs als die amerikaanse transmitter slechts in staat zou zijn in 200 KHz stapjes te worden afsgestemd, dan nog kan een Europese FM radio deze frequenties selecteren
Nog maar eens, wellicht ten overvloede:
FM radio channel assignments in the U.S.
In the United States, frequency-modulated broadcasting stations operate in a frequency band extending from 87.8 MHz to 108.0 MHz, for a total of 20.2 MHz. It is divided into 101 channels, each 0.2 MHz wide, designated "channel 200" through "channel 300." In actual practice, no one (except the FCC) uses these channel numbers; the frequencies are used instead.
To receive a station, an FM receiver is tuned to the center frequency of the station's channel. The lowest channel, channel 200, extends from 87.8 MHz to 88.0 MHz; thus its center frequency is 87.9 MHz. Channel 201 has a center frequency of 88.1 MHz, and so on, up to channel 300, which extends from 107.8 to 108.0 MHz and has a center frequency of 107.9 MHz.
Because each channel is 0.2 MHz wide, the center frequencies of adjacent channels differ by 0.2 MHz. Because the lowest channel is centered on 87.9 MHz, the tenths digit (in MHz) of the center frequency of any FM station in the United States is always an odd number. i]
  • Navigatie Toyota Auris
    Weergaves: 1313
    Weergaves: 1172
  • Upgrade navigatie systeem
    door ajrsteenbeek » 02 jun 2015 15:58 » in Toyota en Lexus
    Weergaves: 1905
    Weergaves: 610
    Weergaves: 705
    Weergaves: 792
    Weergaves: 606
Terug naar “Toyota en Lexus”
