BT Telefoon in Avensis
MDF
Bericht door MDF »
Hallo
Heeft er iemand ervaring met een bluetooth telefoonaansluiting in de Avensis? Auto is nu in bestelling :P
Radio/navigatie is de fullmap navigatie TNS700
Volgens mijn dealer zou BT telefoon altijd via een opbouw extern kastje geregeld worden dat ergens op het dashboard wordt bijgezet. Kan dit dan niet via de bediening aan het stuurwiel?
Bedankt alvast voor je reactie.
Uit de onlangs gepubliceerde informatielijst over Toyota systemen:
viewtopic.php?t=9360
Is er een aansluitmogelijkheid voor carkit en BT en hoe is de comptabiliteit met diverse telefoons. Is daar een lijst van.
De Business uitvoeringen zijn uitgerust met het TNS600 of TNS700 navigatiesysteem met een separate BT voorbereiding (bediening via knoppen op het stuur). Op http://data.toyota.nl/home/data/pdf/Toyota_GSM.pdf vindt u een compatibiliteitslijst.
De dealer moet jou dus gewoon de juiste informatie kunnen verstrekken!
MDF
Bericht door MDF »
Bedankt Gerritje.
Weet iemand hoe de bediening dan functioneert? Wat kan precies doen met de knoppen op het stuurwiel ?
Wat gebeurt er als je reeds aan het bellen bent en de auto inkomt (of eruit stapt), neemt het BT systeem het dan automatisch over ?
Het is weinig zinvol om daar nu over te discussiëren. Het staat allemaal beschreven in je Owner's Manual. Als de dealer je daarbij niet behulpzaam kan zijn lijkt het me voor de hand te liggen daarover contact op te nemen met Toyota in Raamsdonksveer. Daar hebben ze een vreselijke hekel aan klachten betreffende minder bereidwillige of slecht geïnformeerde dealers.
Gerritje schreef:Het is weinig zinvol om daar nu over te discussiëren. Het staat allemaal beschreven in je Owner's Manual. Als de dealer je daarbij niet behulpzaam kan zijn lijkt het me voor de hand te liggen daarover contact op te nemen met Toyota in Raamsdonksveer. Daar hebben ze een vreselijke hekel aan klachten betreffende minder bereidwillige of slecht geïnformeerde dealers.
Wellicht kan MDF dat even bij de dealer inzien, zolang hij z'n auto nog niet heeft.....
Terug naar “Toyota en Lexus”
