Ik heb een hele leuke uitdaging denk ik.
Ik heb een laguna uit 2003 met carminat informe 1 systeem
Het systeem werkt soms heel aardig, maar maakt regelmatig uitglijders
Ik ontvang 8 satelieten volgens het service scherm
Het antenne symbool is groen.
Het CD symbool is groen.
De gevraagde route wordt keurig berekend en ingekleurd.
maar dan,
Regelmatig sta ik volgens het systeem in de woonwijk naast de hoofd weg. en krijg ik de bijbehorende commando's om hier uit te komen maar dan.. en dat is het vreemde.
Mijn positie roteert heel langzaam.
Sta ik stil op de route, beide symbooltjes groen, cursor staat ook op de plaats waar ik echt sta, dan zie ik de cursor of de kaart (afhankelijk van de gekozen kaart modus) om de as draaien, in ca 1 minuut is hij rond.
Bij 180 graden geeft het systeem dan ook netjes de melding "probeer om te draaien" halve slag verder is het weer zoals het hoort "aan het einde van de weg links af " en dit blijft zo doorgaan
werkt het systeem een keer goed en rij je op de snelweg, kies ik split screen, pijltjes naast de kaart, dan staat de pijl naar boven ook constant een beetje links / rechts te kwispelen, en soms gaat deze dan ook roteren in zelfde tempo
Antenne is reeds vervangen voor een nieuwe originele haaien vin
Ik heb in mijn zoektochten deze fout nog niet gezien op welk forum dan ook ;-(
Nog een vraag:
Als ik een factory reset uit ga voeren, heb ik dan de talen CD of iets anders nodig om het systeem weer operationeel te krijgen?
ik heb er niets bij, anders dan een kaartenset uit 2013 wat tevens ook de laatst verkrijgbare is hoorde ik,
Ik heb ook een trafic uit 2003 met exact het zelfde systeem en dit werkt eindeloos goed heel blij mee !
zelfde hardware
De gegevens
Laguna
HW nr 0122
SW nr 0457
Prod wk 04
prod mnd 03
csb-sw-nr 4.32
Trafic ( goed werkend systeem )
HW nr 0122
SW nr 0461
Prod wk 32
prod mnd 03
csb-sw-nr 4.32
Wie o wie kan hier iets zinnigs over vertellen
Iets onzinnigs mag ook hoor
Dank André
