Uconnect aansluiten in Ducato 2.3jtd
Alles met betrekking tot Fiat navigatie
dick68
Bericht door dick68 »
Geachte heren,dames..
Ik heb een vraag aan U als deskundigen.. :D :D :D
Ik heb een Fiat Ducato camper van 2008..type 250 2.3 jtd..
Nu kon ik van iemand een Uconnect Fiat navi overnemen, uit een camper van 2015. Deze meneer had hem er gelijk
uitgehaald, aangezien hij er eentje met een groter scherm wilde hebben.
Mijn vraag is, of ik de navi over kan bouwen..zelf heb ik geen stuurwielbediening maar dat hoef ik ook niet. Maar de Uconnect
zal moeten communiceren met de canbus (wachtwoord herkennen)..zal de inbouw mogelijk zijn denkt U? De code heb ik erbij op kaart.
Ik vermoed dat ik ISO stekkers in de auto heb, want er zit nu een kenwood in.
De camper staat in de stalling..dus ik wacht nog even met uitproberen. Maar wat denkt U? Zal het mogelijk zijn deze Uconnect 250vp2
in de wat oudere Duc aan te sluiten? Heeft U een stekkeradvies? Veel dank en fijne jaarwisseling!
ps zo'n brede stekker als op het plaatje past achterin de uconnect...
dick68
Re: Uconnect aansluiten in Ducato 2.3jtd
Niemand om advies te geven? Ik kom er niet uit. Ik wil hem onafhankelijk laten spelen van het contactslot.
Mogelijk zo'n canbus simulator er tussen bouwen?
Best kans dat die zo aan te sluiten is, maar dat je voor de stuurbediening een canbus aansluiting nodig hebt.
dick68
Dank je wmp, ik ga het proberen..
Er zit in mijn camper geen stuur met toetsbediening, dat laat ik zo. Als ie het maar doet, ik krijg nu code error..
Ga even naar de stalling vandaag..
dick68
Helaas doet ie het niet..ik zie enigszins tot mijn verbazing dat in mijn Duc geen canbus draden zitten in de Iso stekker.
Maar goed, ik geef het niet op.. pin 2 en 12 van de 52 pins connector zijn canbus high en canbus low van de Uconnect radio.
Nu moet ik uitvogelen of er een canbus simulator geschikt is zodat ik de radio kan aansluiten op de huishoudaccu..
Tips zijn welkom..welke simulator zou ok zijn?
  • Uconnect 5.0 fiat 500E
    door JoostB » 23 feb 2019 16:50 » in Fiat
    Reacties: 8
    Weergaves: 3597
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 371
  • Aansluiten MOV 653
    door Sjakhalters » 09 okt 2015 15:15 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 512
  • Niet VDO camera aansluiten op MI2200
    door Michiel1984 » 13 sep 2015 13:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 681
    Weergaves: 1139
    Weergaves: 686
    Weergaves: 2414
Terug naar “Fiat”
