Handleidingen Philips Carin 522
benne_ss
Bericht door benne_ss »
Beste forumleden,
Ik ben opzoek naar de installatiehandleiding voor mijn philips carin 522.
Ik moet vooral de aansluitingen weten van de kabels (achteruit, puls, ...) en welke spanningen er op de draden zitten voor een externe pulsteller. Er zouden 3 draden voorzien zijn om een externe pulsteller aan te kunnen sluiten en te voeden, ik vermoed dat dit 12v is maar beter zeker weten voor we dingen stuk maken.
Aangezien er in de auto geen tacho signaal is ga ik een hall sensor inbouwen in de snelheidsmeter in het dashbord zoals gebruiker opa heeft verduidelijkt in een van de topics (tips-tricks/goedkope-pulsgever-t9089.html)
Ook alle linken op het forum die naar een handleiding verwijzen werken niet meer, heeft dit een reden?
Merci!
Re: Handleidingen Philips Carin 522
Zal even zoeken, heb hem vast nog wel liggen.
De linken op het forum werken niet meer omdat de software verouderd is, die werkt niet samen met de nieuwe forum software.
Edit: ha, hier een beperkte aansluitschema
522 conn_mk2.pdf
Je hebt twee mogelijkheden om een pulsgever aan te sluiten.
Ofwel gebruik je 1 draad (#10) die je een positief of negatieve puls geeft (positief of negatief stel je in bij de instellingen)
Ofwel gebruik je 2 draden (#5 &#11) die je over een externe pulsgever (HAL element bijvoorbeeld) schakelt. #10 doet dan niet mee.
benne_ss
Bedankt voor je reactie, dat kan al een stuk helpen.
Heb je toevallig de volledige installatiehandleiding nog?
Is er dan een andere manier om aan de handleidingen te kunnen? Dit lijkt mij toch een waardevolle map aan informatie?
Ben
Mazurka
Bericht door Mazurka »
