oostland.jan69
Bericht door oostland.jan69 »
Ik rij in een renault laguna uit 2005.
Nu mijn probleem is met mijn navigatie systeem van carminat, dat hij de positie van de auto niet vindt meer ...sta steeds in de zee zeg maar. .
Misschien dat iemand dit weet te verhelpen.
Mijn dank zal heel groot zijn
Mvg.
Jan
Re: carminat positie van de auto niet vindt meer bekend
Heb je nog wel sateliet ontvangst ?
Zijn er andere problemen met de auto, zoals een haperende snelheidsmeter ?
Mazurka
Bericht door Mazurka »
Dan zal je een storing of een defecte antenne hebben. Kan je zien of hij satellieten ziet?
oostland.jan69
Mijn snelheidsmeter werkt normaal die happend niet..
Dan is er een goede kans dat er vocht in je antennevoet gekomen is, waardoor de GPS ontvangst niet meer optimaal is.
oostland.jan69
Dus even los maken de haaienvin...en schoon maken..Hoop dan dat het opgelost is...
oostland.jan69
oostland.jan69
Dit krijg ik steeds in beeld ...kan geen positie vinden
Mazurka
Heb je al een andere antenne geprobeerd, die kan je los krijgen voor nog geen 2 tientjes. Even vlak op het dashboard leggen en dan zien of hij wel satellieten ziet.
oostland.jan69
Dat zal ik gaan proberen...ook zal ik hem laten uitgaanlezen
Ik zou eerst een andere antenne proberen, dat uitlezen heb ik zo mijn twijfels bij, of daar wel een storing van de carminat in te voorschijn gaat komen.
Let wel even op welke antenne aansluiting de carminat heeft, die losse GPS antenne's komen met verschillende aansluitingen.
oostland.jan69
Oké verschillende aansluitingen dus...normaal gaat alles via de haaienvin mijn radio,navigatie en telefoon
Die haaievinnen zijn er om bekend dat er op een bepaald moment water in kan komen, met ontvangstproblemen tot gevolg.
Sommigen vervangen de hele haaievin gelijk, zodat alles weer tip-top in orde is.
Anderen koppelen alleen de draad van de GPS ontvanger af, en leggen een kleine GPS module onder de voorruit (zicht op de hemel).
Het is denk ik een beetje afhankelijk van wat je belangrijk vindt of belang aan hecht, volgens mij kost alleen zo'n haaievin ook de kop niet, maar is het monteren/afkitten een griebus klus. En wanneer je het GSM gedeelte niet gebruikt en radio-ontvangst nog fatsoenlijk is, tsja, wat is wijsheid :speechless_:
Maar kijk 'even' achterop je navigatie welk type stekkertje er op zit, dan kom je niet van een koude kermis thuis.
oostland.jan69
Zal eens kijken wat voor aansluiting er op ziet op de navigatie...moet ik die kast hebben die in de desbord zit of die in het desbordkastje ...
Die in het dashboard kastje
oostland.jan69
Dank je wel....en als ik die sterker los maak. .kan ik dan mijn telefoon en radio nog wel gebruiken
ja.
  • Becker Carminat 5000 doet niks meer.
    door Verstappen » 31 jul 2015 19:25 » in Renault
    Weergaves: 645
    Weergaves: 892
    Weergaves: 590
    Weergaves: 594
  • geen MapShare updates meer?
    door cortrans » 01 mei 2022 11:45 » in TomTom
    Weergaves: 363
    Weergaves: 2558
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 930
Terug naar “Renault”
