City navigatie
catmen
City navigatie
Bericht door catmen »
Ik bezit een Nuvi3597 (met levenslange kaart update) , in mijn huidige wagen heb ik een ingebouwde GPS en heb ik daarvoor de garmin niet meer nodig, nu overweeg ik deze garmin te gebruiken wanneer ik op city trip ga, binnen kort naar Berlijn en hem voor voetgangers te gebruiken. Is hij zo te gebruiken of is het nodig op speciale city maps te kopen/downloaden?
Kan je dat toestel ook meenemen als je te voet bent want dan werkt de satelliet ontvangst toch niet?
Gr,
catmen
Garmin NUVI 3597
DigiWalker
Re: City navigatie
Bericht door DigiWalker »
catmen schreef:Is hij zo te gebruiken of is het nodig op speciale city maps te kopen/downloaden?
Waar je met een fiets,motor of auto kunt komen,kun je ook lopend komen.
In principe heb je gewoon die citymaps.
Waarom zou dat niet werken dan?
Zolang der accu genoeg spanning heeft en leverd,werkt het toestel normaal.
catmen
Re: City navigatie
Ik moet als ik hem in de wagen gebruik de kabel van de voeding insteken deze kabel is ook meteen de antenne ( de voedingskabel bestaat uit drie draden), los van het feit dat de batterij vol is zal hij geen kontakt maken met de satelliet voor zover ik heb kunnen vaststellen?
Gr
Catmen
Garmin NUVI 3597
Mazurka
Re: City navigatie
Bericht door Mazurka »
Dit navi systeem is ondanks wat hierboven gezegd is onbetrouwbaar om te gebruiken als voetganger. Zie mij al lopen op een snelweg.
Beter is om Google maps op de smartphone te gebruiken , mocht je die hebben.
DigiWalker
Re: City navigatie
catmen schreef:Ik moet als ik hem in de wagen gebruik de kabel van de voeding insteken deze kabel is ook meteen de antenne ( de voedingskabel bestaat uit drie draden)
2 draden zijn voedingsdraden,en 1 draad is de antenne t.b.v TMC (TrafficMessageChannel) ontvangst.
Deze staat geheel los van de GPS antenne,die in het toestel(bovenin) zelf zit.
In de kabel zit halverwege een blok.Daarin zit dan de TMC ontvanger,en deze staat dan in verbinding met die draad naar een aansluitpunt op de printplaat. En je hebt toestellen met DAB ontvanger,en oudere waarvan de ontvanger in de kabel zitten.
Maar het ontvangst van GPS signalen staat geheel los het wel of geen kabel aansluiten.Zolang er spanning is,is er GPS ontvangst,en is dit ook te zien op het toestel.
Daarin zit je geheel fout,heeft niks met wel of geen kabel te maken.
Ik heb geen Nuvi maar een Zumo.
Beiden zijn identiek,alleen de uitvoering waarvoor deze geschikt zijn gemaakt,verschillen.
Een Nuvi is een toestel dat niet voor buitenwerk geschikt is,althans niet onbeschermd,en een Zumo is een zogenaamde "rugged" toestel.
Een Nuvi kun je wel rugged maken,d.m.v een "Otterbox".
Als ik mijn Zumo in de vensterbank leg,geeft het na enige tijd,zonder aan een kabel vast te zitten,gewoon de route/gps punten aan.Ook kan ik er mee navigeren op een motor,zonder de spanningskabel eraan vast.
Beide toestellen zijn van binnen identiek.
D Zumo kan zelfs gebruikt worden als autonavigatie,gelijk aan de Nuvi.
Nogmaals,wel of geen kabel is niet van belang.
Wel of geen spanning in de accu wel.
En voor mazurka.
Ja e.d. antwoord had ik wel kunnen verwachten.
Domme antwoorden bestaan niet,domme antwoorden wel.
Velen gebruiken hun toestel om van parkeerplek naar een bestemming te lopen,en omgekeerd.
Maar er zijn maar verrekte weinig die het ding lopend gebruiken op een snelweg.
Een snelweg is geen voetpad,dus het is al in principe verboden om lopend gebruik te maken van een snelweg.
En Mazurka, lopend via de snelweg zul je nooit SpecSavers bereiken,die hebben geen vestigingen zitten in een tankstation. :) ;)
catmen
Re: City navigatie
OK bedankt allen, met jullie antwoorden ben ik al een stuk verder.
Ik heb begrepen dat de batterij vol moet zijn (logisch) om de nuvi 3597 te gebruiken.
Dat een kabel (in dit geval ook antenne) niet noodzakelijk is.
Dat mijn GPS moet beschermd worden tegen o.a regen omdat het een "indoor"(in de wagen dus) toestel is.
En ik ga het gebruiken in een Berlijn city trip waar ik toch vooral in gewone straten en mogelijk brede lanen (o.a unter der linden) zal mijn weg zoeken.
Groeten,
catmen
Garmin NUVI 3597
Mazurka
Re: City navigatie
Over dom gesproken.
DigiWalker
Re: City navigatie
catmen schreef:Dat mijn GPS moet beschermd worden tegen o.a regen omdat het een "indoor"(in de wagen dus) toestel is.
Hoe je dat beschermd,moet jezelf weten.
Toestel is gewoon NIET waterdicht.
Het is in principe geen OUTDOOR toestel.
@ Mazurka.
Je moet niet constant draadjes "vervuilen" met "onzin postings",
die geen bijdrage leveren aan de vraagsteller van de thread.
Dat zijn pas hele domme reacties.
Mazurka
Re: City navigatie
catmen schreef:OK bedankt allen, met jullie antwoorden ben ik al een stuk verder.
Groeten,
catmen
Toch zou ik je adviseren om niet de nuvi te gebruiken, er zijn talloze wegen, ook in Berlijn, waar geen voetpaden zijn. Google maps is op de telefoon gewoon veel handiger, je kan er voor lopen kiezen en daardoor wordt de kaart veel gedetailleerder dan met de nuvi.
DigiWalker
Re: City navigatie
Als ik met de benenwagen zou gaan,zou ik ook voor lopen kiezen,maar ik zou er zeker niet voorlopen.
En moet je wel over een smartphone beschikken,want anders wil het nog niet.
Voor het echte wandelwerk moet je in principe beschikken over een Garmin Edge of een soortgelijk toestel van een ander merk.
Die zijn er voor gemaakt.
Die hebben een lange standtijd van de accu.
Dat hebben een smartphone en een Nuvi niet echt.
Heb je een Lumia,ja dan heb je weer niks aan Google Maps.
Maar dan heb je natuurlijk weer het echte werk, Here Maps of Here Drive.
Even een verse accu erbij,en je loopt zo van Spandau naar Fredersdorf.
Mazurka
Re: City navigatie
Begrijpend lezen is ook al moeilijk voor je.
  • Peugeot 406 2003 gekocht,met navigatie.zoek cdrom voor navigatie
    door 406rijder » 28 feb 2015 21:21 » in Peugeot
    Weergaves: 1394
    Weergaves: 1165
  • Navigatie
    door rowenjawil » 17 okt 2016 18:10 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 751
  • Ine s900r .navigatie
    door bakrajan » 09 mei 2016 12:17 » in Mercedes
    Weergaves: 507
  • Hoe RTI Navigatie te demonteren
    door Devoetjes » 28 nov 2015 14:37 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 768
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 692
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1619
Terug naar “Garmin”
