Hallo forumleden
Sinds enkele dagen is de app AVICSYNC (terug) beschikbaar in de iTunes app store. Deze app is te gebruiken in combinatie met de navigatie op de Pioneer navigatietoestellen van de AVIC-serie. AVICSYNC voegt onlinefunctionaliteiten (zoals Tomtom Traffic, Here, Parkopedia, ...) toe aan het navigatiesysteem. Hiervoor dient een compatibele smartphone, in mijn geval een iPhone 4S, verbonden te zijn met het navigatiesysteem via Bluetooth of usb (speciale usb-kabel CD-IU201V of CD-IU201S). De verbindingsmethode Bluetooth of usb is in te stellen onder 'Instellingen in-/uitgang', vervolgens 'Smartphone instellen' en dan kan je een verbonden apparaat selecteren en de verbindingsmethode instellen.
Ik heb mijn iPhone reeds op de 2 verschillende manieren gekoppeld aan het navigatiesysteem. De functionaliteiten zoals handsfree telefoneren, muziek beluisteren, aha en AppRadioMode werken via beide koppelingen. Met uitzondering van AppRadioMode, deze werkt enkel wanneer de iPhone aangesloten is op de speciale usb-kabel. In het menu van de navigatie (instellingen) zelf, wordt geen gekoppelde telefoon weergegeven, zodat ik (momenteel) geen gebruik kan maken van deze extra functionaliteit.
Iemand enig idee welke instelling ik misschien over het hoofd gezien heb, zodat de gekoppelde iPhone ook zichtbaar is in de navigatiesoftware en ik alsnog gebruik kan maken van de AVICSYNC applicatie?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
AVICSYNC op Pioneer Avic-F970BT
Navigatiesysteem Pioneer-F970BT in combinatie met iPhone 4S (iOS 9.1)
Re: AVICSYNC op Pioneer Avic-F970BT
Heb je er al over nagedacht of jou iPhone 4S of de Avic-F970BT wel compatible is voor AVICSYNC?luvan schreef: Iemand enig idee welke instelling ik misschien over het hoofd gezien heb, zodat de gekoppelde iPhone ook zichtbaar is in de navigatiesoftware en ik alsnog gebruik kan maken van de AVICSYNC applicatie?
Ik zie namelijk in het lijstje nergens de F970BT voorkomen.
En gebruikers van een iPhone 4S kunnen gebruik maken door de Siri Eyes Free-functie door de display van het Pioneer toestel even aan te raken.Het nieuwe assortiment bestaat uit de AVIC-F60DAB, de AVIC-F960BT, de AVIC-F960DAB, de AVIC F860BT en de AVH-X8600BT
Alles is te lezen op de volgende blog:
http://www.pioneer-store.nl/nieuws/pioneeravic/
De blog waarover je het hebt gaat over oudere modellen (2014). De AVIC-F70-, F970- en F977- modellen zijn van 2015 en tevens de opvolgers van door jou opgesomde reeks. Volgens de handleiding van AVICSYNC zijn o.a. de volgende iPhone's compatibel: 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus. Van de 6S is nog geen sprake omdat dit toestel nog niet uit was op het ogenblik dat de handleiding opgemaakt werd. In de handleiding van de Pioneer AVIC-F970BT wordt deze iPhone ook als compatibel beschouwd en vernoemd voor het instellen van de verschillende verbindingen zoals Bluetooth en usb (30-pins connector voor iPhone 4 en 4S en Lightning connector voor de recentere iPone's).
Enkel AppleCarPlay is pas beschikbaar vanaf de iPhone 5. Voor het overige zouden alle features gebruikt kunnen worden met gelijk welke iPhone. Dat is de reden dat ik meer denk dat er een instelling niet juist ingesteld staat.
UPDATE: Ondertussen heb ik bijkomende info gevonden op volgende site: http://www.pioneer-car.eu/avicsync
Er is vandaag een firmware-update voor verschillende navigatietoestellen verschenen die mogelijks het probleem oplossen. Ik probeer mijn AVIC-F970BT zo spoedig mogelijk up-to-date te brengen en hou jullie op de hoogte van het resultaat.
Zoals beloofd informeer ik jullie graag m.b.t. het koppelen van mijn iPhone 4S met de navigatiesoftware AVICSYNC op de AVIC-F960BT.
Na het uitvoeren van de firmware-update van 1.03 naar 1.05, die terug te vinden is op http://www.pioneer-car.eu/avicsync, kon mijn iPhone onmiddellijk gekoppeld worden met de navigatiesoftware. Hoe je dit moet doen, staat uitgelegd op bovenstaande site. Om nu al ervaringen met AVICSYNC te beoordelen is het nog wat vroeg. Daarvoor zal deze functionaliteit eerst wat moeten getest worden.
Dank voor je terugkoppeling!
Weergaves: 902
Weergaves: 494
Weergaves: 632
Weergaves: 893
Weergaves: 475
Weergaves: 777
Weergaves: 871
