Geen GPS ontvangst Laguna 2004
kevpau
Bericht door kevpau »
Ik had dit probleem in mijn Laguna van 2004g gehad . Soms wel soms geen GPS ontvangst. (je wordt door de traagheidsnavigatie op de vreemdste plaatsen neergezet) In 2008 antenne laten vervangen, kosten € 300. Kortgeleden zelfde probleem. Vlg dealer zat er water in de antenne (lulkoek) Probleem schijnt vaker voor te komen. Geen zin om € 300 uit te geven.
De Garmin Zümo van mijn motor werkte niet in mijn Laguna. (Geen GPS ontvangst) Raar, want in 2011 werkte het wel. Navi bij Action voor € 40 gekocht. Werkte wel met contact uit, niet met contact aan (geen GPS ontvangst). Probleem moest dus in mijn Laguna zitten.
Dakantenne losgehaald (slechter kan het niet meer worden). Isolatie van een van de draden bleek licht doorgesleten. Draad zat klem? Extra rubber bescherming aangebracht en dakantenne weer gemonteerd.
Hoera, alles werkte weer. € 300 bespaard. Ook andere navi's werken correct als contact aan staat.
Suggestie bij geen GPS ontvangst: Demonteer dakantenne. (draai schroef aan binnnenzijde los SW20) Controleer of er geen isolatie is doorgesleten en een ader contact maakt met het metalen dak.. Plak een stuk fietsbinnenband onder aan het dak en op de schroef.
Succes
Re: Geen GPS ontvangst Laguna 2004
Mooi gedaan. Ook vocht in de antennevoet levert soortgelijke klachten op.
  • saab 9-3 2004
    door leonsaab » 21 mei 2016 10:18 » in Saab
    Weergaves: 1552
  • subaru outback 2004 navigatie
    door THE WRAITH » 16 apr 2015 17:52 » in Subaru
    Weergaves: 911
    Weergaves: 1408
    Weergaves: 631
    Weergaves: 595
    Weergaves: 728
  • Geen Blauwe lijn
    door fraheij » 08 mei 2023 20:03 » in TomTom
    Weergaves: 631
Terug naar “Renault”
