Geachte Leden ,
Ik heb een Pioneer Avic-HD3 en nu z'n 3 dagen doet me scherm raar .
als ik op de linkerkant druk van het scherm dan gebeurt er niks druk ik op de rechterkant dan doet de linkerkant het dus bv
de radio zenders staan links in het beeld en rechts staan de knoppen om de zenders te zoeken enz als ik op voorkeuze nr 3 druk dan gebeurt er niks als ik op de rechterkant de knopzender zoeken druk reageert dus de voorkeuze zender knop wel ??!!
ook als ik de "OK" knop op het scherm wil in drukken doet die niks nergens niet op het scherm en dit is dus bij alle dingen zo dus ook bij DVD , muziek op HD , Navigatie kan ik dus niet gebruiken om dat de knop OK niet werkt , enz enz ik kan de ook niet de AV instellingen in stellen om dat dit aan de rechterkant van het scherm zit en dat werkt dus niet !!
de knoppen die op de radio zelf zitten werken wel dus de volume , menu , zoeken , enz enz
met scherm is ook niet zwart en ook het kantel gedeelte werkt ook gewoon
alleen het Touchscreen gedeelte doet vreemd als of de linkerkant naar rechts is geschoven ??!!
ik heb daar een filmpje (MOV) van maar weet niet hoe ik dat hier op kan krijgen zodat jullie het kunnen zien wat er precies gebeurt en wat niet ..??
wie o wie weet wat dit kan zijn ?? is het touchscreen scherm kapot en moet ik het touchscreen gedeelte vervangen ??
ik hoor graag van jullie ..
met vriendelijke groet
Touchscreen doet vreemd ?
Re: Touchscreen doet vreemd ?
Beste misisound,
Heb je uiteindelijk een oplossing voor dit probleem gevonden? Ik ervaar sinds vanmiddag exact hetzelfde probleem en hoop hier een oplossing voor te vinden...
Gr Marcus
Gr Marcus
De TS was op 22-1-2015 voor het laatst hier te zien, dus weinig kans dat je van hem antwoord krijgt.
Hi Marcus
Ik heb toen een andere gekocht via marktplaats , maar ik heb wel gehoord dat het probleem in het touchscreen zelf zat en het laten repareren zou komen op € 195 , dus van daar dat ik een andere heb gekocht
Weergaves: 417
Weergaves: 429
Weergaves: 565
Weergaves: 1654
Weergaves: 3161
Gezocht ! een defecte Pioneer HD3 met een goed werkende touchscreen
door misisound » 22 jan 2015 11:13 » in Te Koop Gevraagd -
Weergaves: 550
Weergaves: 623
