One, scherm doet vreemd
Mellomike
Bericht door Mellomike »
Het scherm van onze TomTom One denkt steeds dat er aan de linkerkant van het scherm wordt gedrukt. Soms reageert deze goed maar na een paar keer klikken gaat het weer mis. Lijkt me dus geen hardware probleem, omdat het soms goed gaat? Is iemand bekend met dit probleem?
BVD Michel
Re: One, scherm doet vreemd
Dit is een antwoord wat ik vond op het net aangaande slecht reagerende schermen, zo te zien van TomTom zelf.
Misschien heb je er wat aan.
...Try to have the tomtom off and connect it to the computer. Once its connected turn it on. If it goes to the "Do you want to connect to the computer?" screen simply find a push pin or a paper clip and push and HOLD in the reset button on the bottom side of the gps. The tomtom will turn off but remain HOLDING in the reset button. Count 30 seconds slowly and then release the button and power on the device. This is to force the GPS to connect to the computer. See,when the screen loses the touch response its basically caused by the TomTom Application being outdated or corrupted. Once connected to the pc you then can go inside TomTom HOME and get all the updates....
bron : http://discussions.tomtom.com/t5/ONE-ST ... td-p/11789
Mellomike
Hallo wmp,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga vanavond proberen of dit de oplossing is,
eerst de kinderen naar bed navigeren:-)
Ik zal het resultaat hier melden....
Mellomike
Vooralsnog heeft het, tegen mijn vermoedens in, geholpen.
Nogmaals bedankt voor je reactie.
Gr. Michel
Mellomike
Nu al een paar keer met succes gebruikt....
  • Becker Carminat 5000 doet niks meer.
    door Verstappen » 31 jul 2015 19:25 » in Renault
    Weergaves: 638
  • Pioneer avic D3 doet niets meer na hdd verwijderen en terugplaatsen
    door Floortje » 11 jul 2015 11:49 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 674
    Weergaves: 1591
  • RNS 510 alleen nog zwart scherm
    door daanos » 03 apr 2015 12:52 » in V.A.G
    Weergaves: 1906
    Weergaves: 856
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 590
    Weergaves: 568
Terug naar “TomTom”
