Reisinformatie versus Bijzondere lokaties
Alles met betrekking tot TeleAtlas software
arjeh
Bericht door arjeh »
De database die je raadpleegt bij Reisinformatie, is dit dezelfde database als bij bijzondere lokaties? (voor de nieuwste TeleAtlas cd van VDO) Ik begrijp dat je bij Reisinformatie prijzen van restaurants, sorteren op verschillend merk tankstation, etc. kunt zoeken, maar het belangrijkste voor mij is waar de meeste gegevens in staan. Momenteel rij ik met TeleAtlas 2002/2003 incl. reisinformatie, maar ben aan het afwegen of ik misschien wil overstappen op NavTech. En, is het verschil van pakweg € 20 waard, voor de extra Reisinformatie?
Arjeh
Hallo Arjeh,
Deze vraag heb ik mezelf ook al eens gesteld, en vervolgens gemerkt dat er inderdaad verschillen zitten tussen beide DB's.
Ik hou het er op dat de VDO kaarten een extra DB hebben, van Michelin of Varta, waarin deze gegevens zitten. Als je een kaartCD koopt rechtsreeks van TA of NT, dus niet de VDO versie ontbreekt deze DB.
Ik kan het niet uitproberen omdat ik alleen VDO CD's heb, maar volgens mij kun je dan ook niet bij het menupunt Reisinformatie. Klopt dat?
Voor de goede orde, en even m'n Mod-pet opgezet, ik heb je zelfde posting bij NT weggehaald, dubbel-posting doen we hier niet.
arjeh
Hoi JW,
De dubbele posting heb ik expres gedaan, omdat er misschien verschil zit in TeleAtlas en NavTech. Maar zoals ik jou nu zo beluister, zijn de VDO cd's incl. reisinformatie, zowel bij TA als bij NT. Maar als jij de cd van VDO hebt, dan kan je toch zien of het dezelfde database is? Wellicht zou dat niet het geval zijn (je hoeft het niet voor me na te kijken hoor), maar ik kan op de website van vdo moeilijk zien wat nu bij 'bijzondere lokaties' hoort en wat bij 'reisinformatie'. Als de totale hoeveelheid POI (ik zie dit als de verzamelnaam voor beiden) vermeld staat, kan dit gerust dus zomaar de helft zijn (dubbelingen van 'bijzondere lokaties' en 'reisinformatie'). Ik denk dat vdo maar eens iets duidelijker moet zijn over de vermelding van deze POI.
Arjeh
Terug naar “TeleAtlas”
