Ik heb mc guider sd kaart in mijn nieuwe Nokia 5800 express music gedaan.
Mc Guider Pictogram is in het menu van de telefoon zichtbaar maar als je deze vervolgens wilt openen werkt hij niet.
Wie weet wat het probleem is en hoe kan ik dit oplossen
mc guider en nokia 5800 express music
Die is niet compatibel met jouw Nokia 5800 volgens http://navigation.teleatlas.com/nl/shop/nokia/mobile/
Heb je die gewoon regulier aangeschaft bij TeleAtlas, en toen niet gecheckt of 'ie compatibel is?
compatabiliteit
Ik daar zeker naar gekeken http://www.mcguider.com/nl/compatible_devices.html
Er staat hier dat hij compatible is maar dat je Nc Guider assistent moet downloaden.
Ik heb dit gedaan maar hij geeft deze foutmelding
Die info is inderdaad uitvoeriger dan op de TeleAtlas site staat.
Ik heb dat een beetje doorgelezen en kom dan onder andere bij de pagina ACTIVATE http://www.mcguider.com/nl/activation.html
Heb je die 4 stappen ook allemaal doorlopen?
Als de nokia een touch screen telefoon is, heb je een ander install ( sis) bestand nodig.
Heb jij die?
Gr.
Heb jij die?
Gr.
Het is inderdaad een touch screen telefoon, waar kan ik deze install (sis) bestand downloaden en hoe moet ik deze installeren zodat mijn Mc Guider kan gaan werkenMazurka schreef:Als de nokia een touch screen telefoon is, heb je een ander install ( sis) bestand nodig.
Heb jij die?
Gr.
Alvast bedankt.
Hij vraagt niet om een activeringscode, ik heb de SD kaart wel eens eerder in een andere telefoon geplaatst en deze werkte direct. Ik zie het Mc Guider pictogram op mijn telefoon staan maar als ik deze dan probeer op te starten doet hij nietsJW schreef:Die info is inderdaad uitvoeriger dan op de TeleAtlas site staat.
Als je de SD kaart koopt van mcquider moet je vragen dat het om een touch sreen telefoon gaat, dan zit het juiste bestand erbij.
Gr.
Gr.
Ik was al in het bezit van Mc Guider 2009 en heb deze Nokia 5800 net aangeschaft
McGuider's bedoeling is het om z'n programma te verkopen, en niet zomaar op allerlei andere toestellen te laten werken dan waarvoor hij aangeschaft is.pat4 schreef:Hij vraagt niet om een activeringscode, ik heb de SD kaart wel eens eerder in een andere telefoon geplaatst en deze werkte direct. Ik zie het Mc Guider pictogram op mijn telefoon staan maar als ik deze dan probeer op te starten doet hij nietsJW schreef:Die info is inderdaad uitvoeriger dan op de TeleAtlas site staat.
Op die site zie je bij FAQ wat je moet doen om 'm op een ander toestel te kunnen gebruiken.
Als je daarmee bedoelt dat ons advies niet werkt omdat jij probeert de McGuider ook ergens anders op te zetten zonder daarvoor te betalen, ja dat klopt. Daar werkt deze site niet aan mee.pat4 schreef:Dit gaat niet werken, ik ga een ander site raadplegen
Als je wat anders bedoelt dan ben je welkom.
