Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is het saab "NAV95" navigatiesysteem (DVD) met touchscreen en audio voor de 9-5 achteraf in te bouwen in deze wagen?
Het systeem is afkomstig van Kenwood. Zij laten me echter weten dat het systeem via de dealer te krijgen moet zijn.
Heeft iemand ervaring hiermee?
Het het betreft de inbouw van het systeem in een 9-5 SE uit 1999 met AS1 audio.
Peter Geurts
Inbouw NAV95 achteraf in Saab 9-5
Hallo Peter,
Als ik het goed begrijp is het systeem wat je wil hebben origineel van Saab, maar wordt gefabriceerd door Kenwood.
Cu,
Ruud
Cu,
Ruud
Lijkt mij dus een Kenwood systeem met een Saab logo.
Zelfde doet Mercedes en BMW met Becker radio's, Renault met Philips radio's, Volkswagen met Blaupunkts, etc.
Gewoon een ander merkje erop plakken.
Ergo, het moet zondermeer mogelijk zijn dit systeem naderhand in te bouwen. Als precies bekend is welk type onder de NAV95 schuilgaat, kun je natuurlijk gewoon in de winkel het systeem met het Kenwood merk halen. Haal je het systeem bij de Saab dealer onder de naam NAV95, dan kan dit ook naderhand ingebouwd worden, het kan zelfs zijn dat het onder die naam wat goedkoper verkocht mag worden, afhankelijk welke afspraken Kenwood met Saab Nederland heeft gemaakt.
Ik heb toch het vermoeden dat het een dubbel din toestel is wat speciaal aangepast is voor saab.
Ik heb in het kenwood gedeelte geen toestel gezien wat hier mee overeenkomt.
Je bent waarschijnlijk dus echt op de saab dealer aangewezen.
Vaak is het zo dat een navigatie fabrikant iets fabriceerd voor een auto merk, denk ook aan een Peugeot 607, hierin zit een VDO systeem.
Dit VDO systeem is niet te vergelijken met de systemen wat achteraf ingebouwd kan worden, zelfs de software waar deze systemen op draaien is totaal verschillend.
Achteraf inbouw van zo'n "origeneel" systeem is dan ook af te raden.
A: De kosten zijn vaak extreem hoog.
B: Moeilijk te intregeren.
Bedoel je met origineel het merk wat achter dit systeem zit, of het merk zoals door de dealer geleverd wordt ?Achteraf inbouw van zo'n "origeneel" systeem is dan ook af te raden.
Als ik zo het plaatje van Han bezie, denk ik dat het nog geen eens dubbel din is, maar 1.5 din (zoiets als Volvo vaak doet/deed).
In elk geval denk ik dat ik, alles in overweging nemende, voor een NAV95 zou gaan.
Overigens ziet het er wel zeer fraai uit hoor....
Als je naar de gaatjes kijkt om het toestel te verwijderen zou ik toch aan een dubbel din denken.
Hiermee heb je ook ruimte voor een mooi klapscherm uiteraard.
En dan kan je voor kenwood gaan.
@ WMP
Origineel= wat Saab af fabriek in nieuwe auto's kan leveren.
Elke dealer kan natuurlijk "achteraf" elk willekeurig systeem inbouwen.
Om het gene wat auto fabrikant "af fabriek" kan leveren, achteraf in te bouwen is meestal onbegonnen werk.
Ik rijdt zelf Saab 9-5 en kan je vertellen dat het dubbel DIN is, bij mij opgevuld door Alpine spullenboelwmp schreef:Bedoel je met origineel het merk wat achter dit systeem zit, of het merk zoals door de dealer geleverd wordt ?Achteraf inbouw van zo'n "origeneel" systeem is dan ook af te raden.
bedankt
Bedankt allemaal voor de reacties.
Heb contact gehad met Saab Nieuwkoop te Den Bosch. Het wordt afgeraden een dergelijk systeem in te bouwen in een Saab 9-5 van '99. Ten eerste is de auto hier niet op voorbereid. Op de kabelboom zitten bijv. niet de benodigde opties. Het inbouwen van een nieuwe kabelboom is al een erg dure operatie, daarnaast is het systeem af-fabriek al 3000 euro....
Helaas moet ik deze optie maar vergeten. Het schijnt echter wel relatief eenvoudig te zijn om een dergelijk systeem in te bouwen (achteraf) in een 9-5 van modeljaar 2003.
Het schijnt echter ook mogelijk te zijn een VDO systeem in te bouwen in op de plaats van de asbak. zie hier:
http://www.realistic.nl/saab/saab-nav.htm
(heb ze ff online gezet)
Heeft iemand meer info over het "asbak" systeem?
gr. Peter
gr. Peter
Peter,
Waar zie je precies tegen op? Ga je het zelf inbouwen? Wat zijn de aansluitingen die je (denkt) te missen in de standaard kabelboom?
Obiwantje, heb zelf geen enkele ervaring mbt inbouw van navigatie-apparatuur. Zal alles uit handen moeten geven. Gezien de werkzaamheden en de aan te schaffen apparatuur lijkt het prijskaartje me ook wat overdreven worden.... geen reeele optie dus...
Weergaves: 1544
Weergaves: 688
