welk systeem heb ik?
Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort een renault laguna tech road uit 2004.
Hierin zit een carminat navigatiesysteem met "pijltjes" en gebruikt CD's
Heeft iemand enig idee welk systeem dat is?
En weet dan misschien ook iemand wat er "achter" zit? Bedoel dus wie de originele maker van dat systeem is?
En dan de laatste voor nu Ik wil nog een carkit in gaan bouwen in de auto, zit er op de achterkant van de "audio/nav unit" een gewone ISO stekker? of is het weer iets speciaals?
Jouw systeem is gemaakt door Becker en komt overeen met een Traffic Pro
Als het er uit ziet zoals op onderstaande afbeeldingen heb je daarvoor een set CD's nodig die onder de naam B27 worden verkocht bij Renault
Ongetwijfeld kan hierop een carkit worden aangesloten maar onduidelijk is of dit rechtstreeks kan dmv aansluitingen voor Tel-in en mute of dat daar een aparte Mutebox in de LS uitgang voor moet worden gebruikt
inderdaad ziet mijn systeem er zo uit ja.
Maar gaat het dan om de becker traffic pro? of staat er ook nog een cijfercode achter dan?
Ik heb niet helemaal duidelijk wat je daarmee denkt wijzer te worden. Er wordt een techniek en hardware van Becker gebruikt en dan doet het typenummer er uiteraard niet meer toe omdat dit bij de originele Beckers slaat op uitvoering en mogelijkheden. Die zijn hier, zoals je zelf kunt zien, volledig anders. Niet een 1 DIN apparaat zoals Becker maar en los bedieningspaneel en volledig ander scherm. Renault houdt het echter intern op 7401 maar dat zegt helemaal niets
De achtergond van de vraag zou de gedachte kunnen zijn dat, gegeven het feit dat het een op Becker Trafic Pro gebaseerd systeem is, je de CD's van die Becker zou kunnen gebruiken.
Als dat de gedachte is, dan is de reaktie......
Het idee erachter was dat over de originele systemen veel meer info terug te vinden is en ik op die manier waarschijnlijk ook iets meer kan achterhalen over het aansluiten van een carkit e.d.
Nogmaals, afgezien van de achterliggende techniek heeft het systeem NIETS gemeen met een standaard Becker apparaat. Geen enkele van de aansluitingen kan hetzelfde zijn alleen al vanwege het feit dat er een min of meer los displaay aanwezig is. Maak je geen enkele illusie. Als Renault of een aftermarket-leverancier geen kant en klare oplossing levert kun je je carkit gewoon vergeten en zou ik maar een Parrot overwegen.
Als je alleen een mute wilt als de telefoon gaat, hoef je alleen A3 aan te sluiten op de carkit. Gewoon volgens de ISO norm.
Als je geluid van de telefoon over de speakers wil moet je wat meer moeite doen en kan dan niet automatisch......zover ik weet....
Je hebt helemaal gelijk als het een Becker Radionavi zou betreffen maar hier is sprake van een compleet andere unit waarvan het geenszins vaststaat of er identieke of soortgelijke aansluitingen zijn gebruikt.Mr.BS schreef:Als je alleen een mute wilt als de telefoon gaat, hoef je alleen A3 aan te sluiten op de carkit. Gewoon volgens de ISO norm.
Mocht je documentatie hebben van de aansluitingen dan zou het fijn zijn om deze hier te publiceren zodat we weer wat kunnen opsteken.
Zal zelf in ieder geval even wat plaatjes schieten en uitgebreide omschrijving geven zodra de unit eruit is.
Moet helaas wel eerst langs de renault dealer daarvoor, want zelf heb ik de klemmetjes daarvoor niet...
Ik heb wel wat documentatie en zal eens proberen dit in te scannen....
Die mute is vrij simpel te checken want dat heb ik zelf ook gedaan voordat ik hier heb gepost.
A3 aan massa geeft "SPEECH" in de display en mute de Carminat.
Misschien een overbodige vraag maar ik wil mijn parrot 3100 aansluiten op de Carminat, en daar zit een mute box bij. Is dit gewoon zonder problemen aan te sluiten met de iso stekkers, zodat ht geluid over de luidsprekers komt?Mr.BS schreef:Als je alleen een mute wilt als de telefoon gaat, hoef je alleen A3 aan te sluiten op de carkit. Gewoon volgens de ISO norm.
Als er op die mute box een input zit voor telefoon audio dan neem ik aan dat dit ook door de speakers komt.....
Hoi allemaal,
De uitslag van het hele verhaal hierboven:
De "telefoon mute" aansluiting zit gewoon verwerkt in de ISO stekker op de normale plaats.
Tevens zit er op de aparte connector wel een telefoon ingang verwerkt, maar die lijkt uitgeschakeld te zijn of iets dergelijks aangezien het niet werkt als ik daar de kabel op aansluit.
Dus een carkit erop aansluiten kan prima, maar dan wel met originele speaker of mute-box ertussen.
Foto van achterzijde toestel volgt...
Als het zo dicht bij de Becker zit wat betreft de uitvoering, zullen er nog wel enkele eigenschappen overeenkomen. Ik meen me te herinneren dat je bij (sommige) Beckers de tel.ingang eerst moet activeren in het setupmenu!
Bedankt recon voor de bevestiging van de mute aansluiting.
Er zit alleen een ingang op voor externe bron (mp3 oid) maar helaas niet voor telefoon.
hoe zien welk navigatie systeem er in zit,Xanavi X6 of X7
door Ton de Goey » 19 jan 2015 22:36 » in Nissan -
Weergaves: 1440
Weergaves: 6641
Weergaves: 812
Weergaves: 783
Weergaves: 544
Weergaves: 1099
Weergaves: 661
