hoi,
Kent iemand een goede site om de plaats van je speedpulse te weten te komen?
alvast bedankt
SL
speedpulse Clio Phase2 bj 2001
- Site Admin
Jazeker....
Alleen deze moet nog overgezet worden...
Je kunt hem tijdelijk vinden onder http://nhs.xs4all.nl/index_oud.html en dan onder kopje links, puls signaal, nederlands
let wel...dit is tijdelijk, namelijk onze oude site, dus sla maar niet op in je favorieten...!![Very Happy :D](./../images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Site Admin
......maar spijtig dat m'n autootje er niet bij staat
clio II bj;2002
![Crying or Very sad :cry:](./../images/smilies/icon_cry.gif)
clio II bj;2002
- Site Admin
Renault clioII phase 2
bouwjaar 2002
16 16V
ABS(schijnt belangrijk om weten te zijn)
nog alvaster bedankt
SL
bouwjaar 2002
16 16V
SL
- Site Admin
Hopsa...
2 vermeldingen,
De meest betrouwbare;
In de Phase 2 van de Clio, geleverd vanaf 2001, zou het gaan om een lila kabel die achter het klokkenpaneel (snelheidsmeter etc) op een grijze kabel te vinden zou zijn. Deze kabel heeft een 30 polige stekker, de lila kabel zou op contact nr. 23 moeten zitten.
Voordat je goed bij het klokkenpaneel komt schijnt overigens lastig te zijn...
Renault kennende, forceer niets en hou een Torx setje bij de hand.
De minder betrouwbare;
Verwijder stuurwielkolom bekleding, en de rubberen strips aan bij de deur aan de chassis zijde (dus niet deur zelf), de A stijl steunen en dashboard deksels. Aan de achterzijde van het instrumenten paneel is een 10-polige stekker, op pin 8 zit het signaal.
2 vermeldingen,
zo, lijkt me inderdaad geen gemakkelijke opdracht maar goed.
effe dashboard uitbreken
bedankt voor de snelle reactie
SL
![Confused :?](./../images/smilies/icon_confused.gif)
SL
pulse zit gewoon op de isostekker.
voedingsstekker pin 1
groeten
SL
groeten
SL
- Site Admin
.....hij heeft een iso stekker.........
In elk geval bedankt voor het melden dat het je gelukt is
Voor de volgende die dit zitten te lezen ivm puls van Clio ph2, het gaat om deze stekker/aansluiting :
![Afbeelding](http://www.navigatiehelpsite.nl/Data/Forum/Foto/Wmp/IsoRadio.jpg)
dit is als je kijkt naar radio/navigatie, niet naar de stekker zelf, nog geen plaatje van
zal gelijk even de ander aansluitingen benoemen aan de hand van dit voorbeeld.
Bovenste stekker:
1: aarde/massa
2: nc
3: nc
4: sensor
5: sensor
6: nc
7: nc
8: nc
9: K-Bus
Middelste stekker:
1: + rechter achter speaker
2: + rechter voor speaker
3: + linker voor speaker
4: + linker achter speaker
5: - rechter achter speaker
6: - rechter voor speaker
7: - linker voor speaker
8: - linker achter speaker
Onderste stekker:
1: Pulse
2: Achteruitrij signaal
3: uitgaande plus tbv automatische antenna
4: + (uitgaande plus na inschakeling van de radio (versterker?)
5: Mute (weet niet of dit massa inschakelend is)
6: + over contactslot
7: + continue (tbv geheugen instellingen)
8: aarde/massa
![Shocked :shock:](./../images/smilies/icon_eek.gif)
Bovenste stekker:
1: aarde/massa
2: nc
3: nc
4: sensor
5: sensor
6: nc
7: nc
8: nc
9: K-Bus
Middelste stekker:
Onderste stekker:
1: Pulse
8: aarde/massa
Weergaves: 866
