speedpuls renault scenic 1999
marode
Bericht door marode »
kan iemand mij vertellen wat er bedoeld wordt met de uitspraak combinatie in een renault scenic van het jaar 1999, ik kan nl de speedpuls draad niet vinden
volgens een monteur van renault zou deze achter de klok moeten zitten op pin 21 rose, echter deze is het niet, nu heb ik ergens gelezen dat deze achter de combinatie moet zitten op de zwarte stekker pin 23 grijs.
hopelijk kan iemand mij helpen.
Die "Combi" is wat wij de klokkenwinkel plegen te noemen, onze Oosterburen noemen dat "Kombi-Instrument".
Heb je de klok-eenheid er al uit gehad?
marode
ik neem aan dat je met klokwinkel bedoeld de toerenteller en snelheidsmeter? ja die heb ik los gehad echter daar zie ik geen zwarte stekker zitten, bij mij is deze grijs, ik heb hier op pin 21 rose zitten en daar de kabel van de navigatie opgezet maar deed niks de stekker is een 30 polige en zit links onder de toerenteller
Ik kom in mijn gegevens het volgende tegen:
Megane Scenic 4/1997 --->>> Kabelfarbe: grau.
Am Kombiinstrument, schwarzer Stecker, Pin 1. Alternative: Am schwarzen Stecker am Kombiinstrument, PIN 23, Kabelfarbe: grau
Megane Scenic 10/1999--->>> Radio-ISO-Stecker, Kammer 3 (A), PIN 1, graues Kabel
Andere info heb ik helaas niet.
marode
Het is inderdaad pin 23 grijse draad, echter de stekker is bij mij grijs, maar dat mag de pret niet drukken, ik heb met een led meter de puls gecontroleerd en ja hoor het klopt, ik heb de draad van mijn gyroscoop erop aangesloten en het werkt perfect, eindelijk na dagen zoeken tocg gevonden, bedankt :lol: :lol: :lol:
    Weergaves: 822
  • Renault Carminat (4R/LPN) Europa V32 update?
    door Pvessem » 04 sep 2015 08:41 » in Te Koop Gevraagd
    Weergaves: 2312
    Weergaves: 624
    Weergaves: 744
Terug naar “Renault”
