Navigatie heeft geen ontvangst in Renault Laguna Gr. Tour
petersm
Bericht door petersm »
ik heb sinds enige tijd problemen met de orginele navigatie in mijn renault laguna Gr. Tour. versie 2001. Van één op ander moment géén verbinding meer met satellieten. De navigatie geeft ook hele andere plaatsen aan waar ik rijd op dat moment en geeft ook aan dat ik door water/weiland etc. rijd. Hoe op te lossen ??
Weet iemand hoe de bedrading loopt?
In jouw Laguna zit beslist geen Navteq Systeem. De CD die je gebruikt is gebaseerd op gegevens van leverancier Navteq.
In ieder geval doet het niet ter zake en lijkt het er op dat er iets niet goed is met je ontvangst. In het gunstigste geval is de antenneaansluiting los, iets moeilijker is een coax breuk in de kabel en heel erg is het als de ontvangerunit in de navi zelf defect is.
Ik zou zeggen, bouw de zaak uit en ga kijken.
Marco Dorenbos
Renault Laguna grand tour 2001
Bericht door Marco Dorenbos »
Ik heb hetzelfde probleem. De dealer heeft en de GPS en het ontvangerdeel van de Carminat niet op voorraad.
Een onderdeel besteld, ook al is het niet de oorzaak van het defect, kan niet naar Renault centraal worden geretourneerd.
Wie weet een oplossing?
In jouw Laguna zit waarschijnlijk een VDO OEM systeem, dat staat op de computer vermeld, even kijken dus.
Zo'n computer heeft dan een SMB aansluiting voor de GPS antenne, en dat maakt het mogelijk om een standaard VDO GPS antenne aan je computer te koppelen om uit te proberen of dáár de fout zit.
Zit de GPS antenne nu verwerkt in de antenne op het dak? Als dat het geval is zou waterschade de oorzaak kunnen zijn van het uitvallen daarvan.
Marco Dorenbos
Een nieuwe GPS antenne was de oplossing/TMC werkt niet meer
Met een losse test-GPS antenne (Renault dealer Nuenen) die op de voorruit kon worden gemonteerd was het probleem verholpen.
Inmiddels is dus een nieuwe GPS antenne gemonteerd waarmee het probleem definitief verholpen is. Vreemd dat een onderdeel waar verder geen bewegende onderdelen inzitten stuk kan gaan :-(. Waarschijnlijk inderdaad water/oxidatie schade geweest.
Marco Dorenbos
TMC werkt niet meer
Na vervanging antenne werkt inmiddels niet meer. Het probleem lijkt geleidelijk aan verergerd te zijn alhoewel ik dat niet zeker weet.
HW: 0122
SW: 0196
Prod: 26
prod mnd: 01
CBS SWNR: 1.80
Config: 0002
Type UCC: UCC3
SW: 240
Prod dat: 28/6/2001
12NC: 311111708902
Checksum B7AE
De RDS/TMC frequentie wisselt nog wel maar ontvangst staat vaak op 0% (soms toch onverwacht en kort 100%!). Het percentage bij RDS hangt af van de bijbehorende frequentie: soms 0% maar ook soms kort 100%.
TMC is eigenlijk alleen soms nog groen na een koude (wat heet koud bij zo'n warm voorjaar;-) ) start.
Zou de antenne het toch alweer ( :-( ) hebben begeven na nog geen paar maanden?????
Gr. Marco Dorenbos
Heb jij een combi antenne op je dak, dus GPS-FM?
Als je zo'n antenne hebt, en de FM-TMC van jouw Navi is daaraan gekoppeld, dan zou een storing in de FM-TMC ontvangst een gevolg kunnen zijn van een sluiting in díe antenne.
Want waar komt de FM-signaalvoorziening van jouw Navi vandaan, is dat van díe antenne of is er een andere bron?
Een vraag die je moet stellen aan je Renaultdealer, denk ik zo...
Marco Dorenbos
TMC ontvangst perikelen
Niet de eerste keer op dit forum maar JW krijgt toch weer een complimentje :lol: voor zijn supersnelle reactie en het levendig houden van dit forum. Op het dak staat inderdaad een combi antenne.
Vanochtend met het TMC probleem naar de garage geweest en net zoals bij de tandarts waar je opeens geen pijn meer aan je tanden hebt deed TMC het op het moment van inspectie weer eens heel even :? . Omdat de specialist vandaag op cursus was heb ik voor morgenvroeg een afspraak gemaakt voor controle.
Daarna heeft het TMC gedeelte het toch weer af laten weten maar vervolgens op de plaats van bestemming omdat ik wel even tijd had een half uur bekeken van de RDS/TMC gegevens opleverden. In een half uur tijd werden vijf frequenties aangedaan waarbij sommigen maar een paar tellen in beeld bleven.
Vanmiddag terug naar huis lijkt alles opeens (<= dit ben ik vaker tegengekomen op dit forum) weer te werken.
Drie afwijkingen t.o.v. van mijn normale patroon:
- Ik heb nog nooit de tijd genomen in stilstand met de GPS aan in de RDS/TMC systeem modus ongeveer een half uur te bekijken wat komen ging;
- TMC heeft het aanvankelijk definitief begeven bij reis naar Duitsland. Dit is geen probleem wat in Duitsland is de Laguna vaker geweest waarbij TMC voortreffelijk bleef functioneren. Deze keer heb ik het systeem bij de CD-wissel echter vooraf op STAND-BY modes gezet (dit omdat het systeem bij een reis naar Frankrijk bij een CD-wissel een keer bleef hangen en gereset moest worden);
- Vanmiddag voordat het systeem (tijdelijk :?: mijn vertrouwen is nog niet terug) goed ging functioneren heb ik op terrein van Philips 5 minuten van het bestaande wegenpatroon afgeweest.
De door JW geoperede mogelijkheid van sluiting in de antenne blijft wat mij betreft een serieuze optie. Ik hou jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Gr. Marco Dorenbos
Het vermakelijke aan dit verhaal is dat we het hier nog maar pas over hadden viewtopic.php?search_id=1796744527&p=45175#45175.
Ik heb mijn bedenkingen bij bepaalde fabrieksantennes die nogal eens grote problemen opleveren, waarbij wegvallende ontvangst nog wel het minst erge is.
De vragensteller had nog nooit gehoord van waterproblemen bij de antenne
  • Geen GPS ontvangst Laguna 2004
    door kevpau » 15 jun 2015 00:51 » in Renault
    Weergaves: 997
    Weergaves: 940
  • Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
    door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies
    Weergaves: 537
    Reacties: 6
    Weergaves: 3176
    Weergaves: 822
  • Renault Carminat (4R/LPN) Europa V32 update?
    door Pvessem » 04 sep 2015 08:41 » in Te Koop Gevraagd
    Weergaves: 2312
    Weergaves: 624
Terug naar “Renault”
