Carminat guidage informé
ricoche
Bericht door ricoche »
Hoi,
Kan iemand mij helpen?
Ik heb een Renault grand scenic uit 2005 met een vaste radio/cd en navigatie carminat guidage.
Afgelopen weekend toen ik in de auto stapte, was op de display het klokje te zien.
Bij het starten ging de radio niet aan. Ik drukken op de aan/uit knopje, maar zonder succes.
Twee dagen later toen ik weer wilde wegrijden, was de accu leeg.
Ik heb inmiddels de auto aan de praat gekregen, maar de radio niet.
Ik heb naar de zekering gekeken, maar alles was in orde.
De garage vertelde dat ik de code opnieuw moest invoeren en dat zij het bij de dealer konden doen.
Ik naar de garage en dan blijkt (althans zij zeggen) dat de radio dood is, Dood :?:
Een nieuwe radio/cd/nav kost iets meer dan 2000,- euro
Heeft het los/vast koppelen van de accu nog wel zin?
Zijn deze radio's ook in 2dehands te krijgen?
Waar moet ik op letten bij een 2dehnadsje?
Alsvast bedankt
rico
Waar op te letten:
Er past geen andere aftermarket radionavi in dus dat is pech
Als je iets gaat vervangen neem dan niet een SH1 want daar komen geen updates meer voor uit maar overweeg tenminste de SH3 waarvoor wellicht nog enkele jaren kaartupdates uit zullen komen (á € 249 per stuk!)
Maar wellicht dat er een gespecialiseerd bedrijf is dat je wil helpen met reparatie cq weer tot leven brengen van dit toestel. De dealer kan alleen maar vervangen tegen een hoofdprijs. En 2000 euro voor dit geval is 1900 teveel
Bekend zijn:
EBK Zeewolde
MENHO Mijdrecht
vd Boor Repair Schiedam
ricoche
Gerritje bedankt.
Ik zal een reparateur benaderen
Een andere vraag:
Stel ik schaf een andere radio/cd aan (bv anderen merk zonder nav)
Worden de (handige) bedieningen aan het stuur onbruikbaar?
Reken er maar op dat niets meer werkt, tenzij je een speciale interface op de kop weet te tikken
JBnl
Bericht door JBnl »
Mogelijk dat het model wat je daar hebt een Becker model is, en dat kun je zien aan de sticker die rechts aan de zijkant op de radio zit.
Staat daar Becker op en begint het typenr met BE dan is het zeker een becker, en dan kun je het beste naar
Audio Service Bv in Elst.
Groeten, JB
ricoche
Gerritje en JB,
bedankt voor de adviezen. Ik ga aan de slag.'
gr, rico
JBnl schreef:Mogelijk dat het model wat je daar hebt een Becker model is
Beide modellen van het "pijltjessysteem" Carminat Guidage Informée SH1 en SH3 komen van Becker
SH1 is een Traffic Pro LS kloon en de SH3 een model gebaseerd op de High Speed
JBnl
Bericht door JBnl »
Aha oke, dan weer wat geleerd, dan moet je dus naar Audio service in Elst.
EBK en van de boor zijn niets anders dan doorgeef luiken, dus die zullen het dan ook wel opsturen naar Audio service Becker td, met als gevolg dat je een duurdere rekening krijgt want dat 'doorschuiven" kost natuurlijk ook geld...
Groeten, JB
Heb je zelf ervaring met EBK en van de Boor dat je dit met deze stelligheid kunt stellen?
JBnl
Bericht door JBnl »
Ja dat heb ik zelf ervaren.
Groeten, JB
Dat is dan anders bij anderen, op dit forum....
ricoche
Jongens nu even serieus.
Waar kan ik de SH1 en de SH3 herkennen?
Staat dat ergens op de barcode of zo?
Als je het niet weet kun je het onderscheiden aan de cd's die je gebruikt
Bij de SH1 staat er ook SH1 in de filenamen en hetzelfde geldt voor de SH3
Bijv bij de versie B27:
NCHH-RENAULT_SH1_0147.2-KN062EU16x30T01.DB
En bij de versie A27
NCHH-RENAULT_SH3_0040.3-KN062EU16x46T01.DB
hapee50
Bericht door hapee50 »
@ricoche
Het is vrij makkelijk te zien aan de buitenkant. Een SH1 is op het front herkenbaar aan een pictogram van een gezichtje met drie "golfjes" boven de volumeknop. Bij de SH3 staat hier het woord "REPEAT" (in hoofdletters). Succes met de zoektocht. De apparaten zijn niet dik gezaaid.
ricoche
Goed nieuws.
Ik heb een mooie renault scenic radio/cd op de kop weten te tikken. Deze zou ook werken met de bedieningen aan het stuur. Weliswaar geen navigatie, maar tenminste is de stilte in de auto weg.
Ik moet de nieuwe radio/cd nogwel installeren.
Hoe krijg die dat oude ding eruit? Heb ik speciale gereedschap nodig. Of is dat werk voor de vakdeskundige?
EelcoH
Bericht door EelcoH »
Over het gereedschap: ik heb voor een paar euro speciale sleuteltjes bij de Renault gehaald. Daarmee ging het perfect.
pfennema
Carminate SH1/SH3 A of B versie
Bericht door pfennema »
Hoi Allemaal,
Ik ben nieuwe op dit forum, ik heb een Grand Scenic uit 2004 met een Carminat(Becker) pijltjes navigatie systeem.
Wat ik nu even niet snap, ik had hier oorspronkelijk de A-2003 CD's voor (2 CD's), deze heb ik geupgraded in 2005/2006 met 4 CD's die de code SH1-A25 op de cd hebben staan.
Onder andere staat deze bestanden erop:
- BDB_RENAULT_SH1_A25-3_04.DB
- NCHH-RENAULT_SH1_0134.1-KN043EU16x30t01.db
Wat ik nu lees her en der is dat de SH1 hoort bij een 'B' versie.
Ik heb nu ook 5 CD's liggen met SH1-B26, maar het systeem herkent ze niet en wil dus niet upgraden met nieuwe kaarten.
Deze heeft oa de volgende bestanden:
- BDB_RENAULT_SH1_B26.2.DB
- NCHH-RENAULT_SH1_0147.1-KN062EU16x29T01.DB
Kortom, ik heb nu een systeem dat SH1-A25 kaarten heeft, maar niet kan upgraden met SH1-B26, wat is nu de laatste upgrade die ik kan gebruiken voor dit systeem?
Bedankt alvast voor enige helderheid hierin,
Paul
De conclusies die je trekt op basis van de filenamen zijn niet juist
Jouw systeem is wel degelijk van het type SH1. Het SH3 systeem werd pas vanaf 2005 geleverd.
Dat er in de filenamen een ker A25 voorkomt zegt niets, evenmin als de verwarrende aanduiding A2003 en B26
De set van 5 cd's die jij nu hebt zou het gewoon moeten doen aangenomen dat het hier een originele set betreft.
Ondanks de B26 in de filenaam betreft dit echter een versie B27 van begin 2008
Of je er überhaupt veel aan hebt is een andere vraag want de de data zijn van Q2-2006 en zoals het er nu naar uitziet is dit de definitef laatste versie voor dit systeem
pfennema
Dag Gerritje,
Bedankt voor de informatie, nu alleen nog uitzoeken waarom het systeem niet wil upgraden op basis van de CD's die ik heb (en inderdaad, het zijn geen originelen...), ik dacht dat de upgrade procedure was dat de CD's gewoon automatisch herkend werden?
Groeten Paul
pfennema
Nog een vraag, er wordt wel via
http://www.navigationcar.com/blog/renau ... ast-update
Een sh1 a27 versie aangeboden, welke is dat dan? Ik zat erover te denken om deze te kopen, maar als het niet zeker is of deze werkt is dat ook niet de bedoeling.
Bedankt maar weer, Paul
Een versie A27 is een set van 4 cd's editie 2007/2008 voor de SH3.
Deze systemen, gebaseerd op de Becker Indianapolis, werden van2005-2007 geleverd in diverse Renault-modellen
De allereerse versie was de A25. De meest recente versie is A29.
Deze versie is ongeschikt voor jouw navigatie
  • Problemen na update Carminat Tom Tom
    door Papajakke » 12 jul 2015 19:38 » in Renault
    Weergaves: 1087
  • Renault Carminat (4R/LPN) Europa V32 update?
    door Pvessem » 04 sep 2015 08:41 » in Te Koop Gevraagd
    Weergaves: 2303
    Weergaves: 608
    Weergaves: 2394
    Weergaves: 618
  • Becker Carminat 5000 doet niks meer.
    door Verstappen » 31 jul 2015 19:25 » in Renault
    Weergaves: 638
    Reacties: 16
    Weergaves: 2120
Terug naar “Renault”
