hallo,
weet iemand waar ik de puls moet aansluiten bij een J5 dit is een camper van 1990
dank
pulssignaal j5 van 1990
Je zal een losse pulsgever moeten monteren !
Succes
Succes
ok, kan ik die in de vakhandel bekomen of bij de peugeot dealer?
dank
dank
Je zal bij de vakhandel meer kans maken, diegene die ook VDO artikelen verkopen, bij de erkend Peugeot reparateur (voorheen dealer genoemd) zal het een probleem worden.geo schreef:ok, kan ik die in de vakhandel bekomen of bij de peugeot dealer?
dank
Succes
heb een originele wielsensor van Blaupunkt aangeschaft voor de DX-N na installatie krijg ik bij test geen snelheidssignaal met de vraag massaaansluiting? nu bij de handleiding wielsensor is de connectie aan de D connector massa heb ik appart aan pin 1 gedaan, daar deze niet in de bijgeleverde connector zat, nu bij de handleiding DX-N zit de aansluiting aan de C1 connector, dit heb ik nog niet gedaan, weet iemand hiermee raad?
Kan je ook even laten weten hoe je het hebt opgelostgeo schreef:is inmiddels opgelost
misschien nuttig voor anderen
Topsport
heb de aansluiting gedaan aan de C1 connector pin 1en2 zoals beschreven in de handleiding van de DX-N en was direct in orde,
dank.
dank.
