Pulssignaal 307SW HDi 110pk
Ik wil een Blaupunktsysteem inbouwen in mijn 307 en heb alles al uitgevogeld behalve waar het pulssignaal op te pakken is. Wie kan mij dat vertellen?
Overigens vind je alle handleidingen en inbouwinfo van Blaupunkt onder www.blaupunkt.de onder het submenu service.
Reinder
Reinder
Hallo reinder,
Het pulssignaal kan je niet éénvoudig achter bij je snelheidsmeter vandaan halen.
Je moet in het motorcompartiment zijn, er zijn 2 mogelijkheden.
Je kan het signaal aftappen bij de dikke draadboom die bij de ABS pomp / voorbij de zekeringenkast loopt (in het motocompartiment), verwijder de isolatie en zoek de draad met nummer 6739 op (er staat altijd een nummer op de draad gedrukt)
Of,
Bij de stuurbekrachtingspomp, (binnen wielkuipscherm bij r.v wiel verwijderen), op de 9-polige stekker aansluiting no: 4 =draadnummer 6739(staat er ook opgedrukt).
Let op
Zorg er voor dat eventuele draad doorvoer naar het motorcompartiment goed waterdicht worden gemaakt en niet in de buurt van de BSI worden gemaakt ! (water en electronica gaat niet samen !)
Of,
Let op
Misschien heel stom, maar zit-ie niet gewoon op pin 1 in de ISO-stekker van de radio? Aangezien die radio's van Peugeot ook harder gaan als je harder gaat rijden...
jadolfs schreef:Misschien heel stom, maar zit-ie niet gewoon op pin 1 in de ISO-stekker van de radio? Aangezien die radio's van Peugeot ook harder gaan als je harder gaat rijden...
Tja ..... was alles maar zo eenvoudig bij Peugeot
Jammer genoeg kan je daar dus NIKS van aftappen !
Je moet zoeken naar een groen.bruine draad met nr 6739, het makkelijkst is in de kabelboom tegen het schutbord rechtsvoor (achter de rechter schokbreker dus).
Anders wil ik het wel voor je doen, heb er al aardig wat gedaan nl en heb ook een SW HDI110
yep
...als je een relatief nieuwe 307 hebt, is de kleur van de draad wit met een streep (kwee niet meer meer welke kleur het streepje is)
eigenlijk moet je alleen naar het draad nummer kijken en niet naar de draadkleur aangezien die dus weleens verandert
Pulse 307HDI 110pk
Beste allemaal,
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de pulsedraad (groen/bruin maar nummer niet leesbaar) inderdaad opgepakt uit de kabelboom voor het schutbord rechts. De GPS-antenne heb ik geplaatst onder het rechter ventilatierooster onderaan de voorruit.
En........ jawel, het werkt en nog nauwkeurig ook.
Allemaal bedankt voor jullie reacties,
Reinder
Reinder
REINDER waar heb je het achteruit en het verlichtingssignaal vandaan
En de voeding, geschakeld en permanent
Ik wil nl. een MS5100 inbouwen.
achteruit, verlichtingssignaal en voeding
De achteruit (+) heb ik van de achteruitrijlamp afgetapt en langs de drempels onder de vloerbedekking weer naar voren gelegd. Met een proeflampje heb je zo de juiste draad te pakken. Wel een stevigedraad kiezen i.v.m. lans op beschadigingen en er, bij de aansluiting achterin, een zekering (10 à 15 A) in plaatsen. De verlichting gebruik ik niet omdat er op mijn navigatiesysteem een goede handmatige dimmogelijkheid zit. Permanente voeding en voeding over contact heb ik afgetapt van mijn telefooncarkit. Ik neem aan dat deze op de radiostekker is aangesloten door de dealer. SUCCES!cardbmaster schreef:REINDER waar heb je het achteruit en het verlichtingssignaal vandaan
Ik hoorde laatst nog een leuke tip.
Trek een luidspeaker draad van het achterlicht naar de navigatie dan heb je de achteruit en verlichting in een moeite.
Misschien iets voor de tips en tricks topicHan schreef:Ik hoorde laatst nog een leuke tip.
Werkt prima, een speakerdraad naar het achterlicht. Vorige week een MS3100 ingebouwd, automatisch trok ik dus weer een speakerdraad naar het achterlicht, echter was ik vergeten dat je bij een MS3100 geen lichtdraad hoeft aan te sluiten
Ik heb in mijn 307 van blaupunkt een interface, deze zorgt voor het tachosignaal, het achteruitrijsignaal en zorgt ervoor dat ik mijn afstandsbediening kan blijven gebruiken. Navigatie inbouwen heeft hierdoor ongeveer 15min geduurd (habel wegwerken en plaatsen van de antenne)
kun je daar wat meer info over geven? heb je een bestelnummer oid?
bvd
bvd
Waarschijnlijk gewoon een canbus interface maar moet je ook even doorgeven wat die kosten..... zijn meestal nogal vrij prijzig.
Ik denk dat de bestelnummer 7 607 587 510 is en de prijs was rond de 85Euro
Is nog goedkoop, want als je hier op de auto zelf aftakt en er is daarna iets met de wagen (het moet zelfs niets met de aftakking te maken te hebben) vervalt de garantie.
Ik heb hem al gevonden, het is niet gewoon een can-bus interface maar kan inderdaad direct op de ISO stekker aangesloten worden en haalt uit de multiplexbedrading dus het tacho signaal en achteruitrijsignaal, prijs in Dld is € 89,-
het bestel nr bij blaupunkt is 7607589550
Gevonden op http://www.caraudio24.de
Interface für Lenkradfernbedienung Peugeot / Citroen
Interface zum Anschluss von Blaupunkt Autoradios mit 36 poligen ISO-Anschluss an vorgerüstete Lenkradfernbedienung
nur für Blaupunkt Autoradios mit CD-Wechslersteuerung
es wir kein zusätzlicher Adapter benötigt
Hersteller: Blaupunkt
Blaupunkt Art.Nr.: 7607589550
kompatibel mit Citroen C3 (03/02 ->), Xsara (07/01 ->), Picasso (11/02 ->), C5 (03/01 ->), C8 (09/02 ->), Peugeot 206 (09/01 ->), 206 CC (10/00 ->), 307 (03/01 ->), 406 (07/01 ->), 607 (05/00 ->), 807 (08/02 ->), Partner (01/03 ->)
VAN_Busanschluss (Multiplexbus) an Blaupunkt Autoradios und Radio-Navigationen
kompatibel sind alle neuen Blaupunkt-Produkte (ab Baujahr 1999)
Umsetzung der Bussignale Tacho-Impuls, Klemme 15, Rückfahrsignel und Lenkradfernbedienung
leichter Einbau, geringe Abmessungen
Plug & Play, alle erforderlichen Stecker und Buchsen werden mitgeliefert
69,00 EUR
69,00 EUR
Beschrijving van de interface kun je vinden op:
http://fe0wap32.bosch.de/intershoproot/ ... t&ext=.PDF
[/url]
[/url]
Hallo Gentry,
Heb jij al ervaring met zo'n interface ?
Nee, maar ik heb het schema bekeken en het wijst zich vanzelf
Ik heb namelijk wel mijn bedenkingen over het pulssignaal.Gentry schreef:Nee, maar ik heb het schema bekeken en het wijst zich vanzelf
