Pulssignaal 206 CC
rschuth
Pulssignaal 206 CC
Bericht door rschuth »
Wie kan mij helpen ??
Waar zit het pulsignaal bij een Peugeot 206 CC Bj. 2003
Dit staat niet op de bekende sites zolas Delta-autotronics.com
Renè
checkin
Bericht door checkin »
Hallo René,
Voor de Peugeot 206 cc :
In het motorkompartiment, vlak bij je accu zit ook een soort "zekeringenkast" ook wel "BM34"genoemd, zoek hier de 16 polige zwarte stekker. Aansluiting 14, draadnummer 6739 Of, op de originelesensor op de versnellingsbak, 3-PIN-stekker, aansluitingnummer 3.
Succes
axl
Bericht door axl »
...beetje laat maar toch altijd handig...
voor dat je in de motorruimte ga zoeken, kijk bij een 206 altijd eerst onder het stuurkolom naast de zekeringenkast; je ziet daat 3 stekkers op een rij, in de grijze stekker zit er maar een draad in, die ook niet verder loopt. deze draad is de tachopuls (check het nummer 6739). dit is de tachosignaal voorbereiding vanuit de fabriek uit.
(deze zit er niet altijd)
als je een van de nieuwste type 206 heb, dan heb je grote kans dat geen van de voorgeschreven tacho aftappunten aanwezig zijn (onder het stuurkolom, BSM motorruimte 10 of 16p connector)
voor deze types 206 kan je het signaal alleen maar van de ABS pomp afhalen : ABS pin 24 en als je ABS met ESP heb is het pin 39
mvgr axl[/u]
T. Aarts
Bericht door T. Aarts »
Hallo experts,
Geldt bovenstaande ook voor de 206CC uit augustus 2002 :?: Op mijn uitvoering zit wel standaard ABS, maar geen ESP? Hoe vind ik hier het pulssignaal?
Alvast vriendelijk :D bedankt voor je antwoord.
Tijl Aarts
axl
Bericht door axl »
yup :)
maar controleer altijd eerst de aansluiting onder je stuurwiel, indien niet aanwezig, dan de aansluitingen op de zekeringenkast in de motorruimte, en als ook die niet aanwezig zijn ff op de stekker op de abs pomp kijken
Terug naar “Peugeot”
