Sinds kort heb ik een Peugeot 406 uit 2003 welke uitgerust is met Siemens Monochrome System waarin de originele Navtech CD (lente/zomer 2003) is geplaatst.
In eerste instantie kwam de melding “kan CD niet lezen”. Na reinigen van de lens is dat probleem verholpen en leek het systeem goed te werken. Echter ontbreek het geluid; er zijn geen gesproken aanwijzingen te horen. Na nogmaals demonteren en schoonmaken van speler en CD leek het alsnog te werken maar de volgende dag bleef het weer stil. Het radiogeluid wordt wel onderbroken maar het blijft stil.
Heeft iemand een idee hoe dit opgelost kan worden? Alvast bedankt.
Geen geluid bij navigatie in Peugeot 406
Werkt de navigatie verder wel helemaal goed?
Als dat zo is kan het eigenlijk niet aan de laser liggen, immers de CD wordt wel gelezen.....
Op het geluid na lijkt alles korrekt te werken. Zelfs het geluid heeft een keer gewerkt maar nu blijft het weer stil. Volumeregeling van navigatiesysteen is instelbaar en staat op maximum.JW schreef:Werkt de navigatie verder wel helemaal goed?
Rara???
Het lijkt er dan op dat er, toen de laser niet goed werkte, iets misgegaan is in de SW van je Navi.
Het geluid wordt immers synthetisch gemaakt, op basis van codes die in de kaart-SW opgenomen is. Voorbeeld: na 400 meter voorsorteren.... is een kreet die in de besturings-SW van je navi zit, en die wordt getriggerd door een code op je kaart.
Hoe het precies zit met de besturings-SW van jouw systeem weet ik niet, wellicht kan die apart geladen worden. Hopelijk leest Gerritje mee, die weet dat soort dingen meestal wel
Meegelezen en zelfs al nagedacht.
Maar het probleem kan feitelijk niets meer met het loopwerk en laser te maken hebben.
Je vertelt er niet bij waar het geluid vandaan moet komen.
Als het via de met mute stom geschakelede radio moet komen is het namelijk niet onmogelijk dat het volume van bijv de navigatie apart moet worden ingesteld. Bij een aparte luidspreker of met de luidspreker in het scherm ligt het anders. Ik stel je voor dat je in dat geval op zoek gaat naar de inbouwplek van de centrale unit en de stekkerverbindingen goed comtroleert en tevens de verbinding aan of naar de luidspreker.
Vraag anders eens aan de verkopende partij waarom dit deel van de koop ietwat teleurstellend is.![Wink :wink:](./../images/smilies/icon_wink.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./../images/smilies/icon_cry.gif)
![Embarassed :oops:](./../images/smilies/icon_redface.gif)
Probleem was bekend bij aankoop. Klagen bij verkoper is dus niet aan de orde.
Soms wil het geluid werken maar meestal niet. De auto is af fabriek uitgerust met Clarion audio system en Siemens navigatiesysteem. Het geluid van het navigatie systeem komt via de met mute stom geschakelde radio en heeft eigen volume instelling.
Gr. Jacques
Gr. Jacques
audio omvormings trafo blijft hangen of is kapot, das het eerste waar ik aan denk.
bij de navi computer zit er een kastje wat eruit ziet als een relais. das de trafo
axl
axl
Bedankt voor de info maar weet je toevallig ook waar ik in een 406 break die navi computer vind?
Overigens: nu ik een week met de auto rondrij, gebeurt het steeds vaker dat het geluid wel werkt??? Het lijkt er op dat het systeem geruime tijd niet heeft gewerkt en nu - na het schoonmaken van de laser - weer langzaam tot leven komt. Maar vandaag bleef het weer de hele dag stil en dat is niet de bedoeling.![Crying or Very sad :cry:](./../images/smilies/icon_cry.gif)
Trafo inmiddels gevonden onder de CD-unit achterin de auto; had niet begrepen dat de CD-unit tevens de navigatie computer is. Alles losgehaald en opnieuw aangesloten. Geluid is nu weer terug maar het is afwachten of dat blijvend is. Zo niet ga ik alsnog de trafo vervangen.
In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken en de goede tips.
Gr. Jacques
Gr. Jacques
Weergaves: 703
Weergaves: 938
Weergaves: 1397
Weergaves: 712
Weergaves: 1083
Weergaves: 576
Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies -
Weergaves: 533
