Ik heb een vraagje aan de deskundige hier??????
voor de wekelijkse boodschapen was ik met de vrouw bij de Aldi daar werd mij bovenstaande navigate aangeboden voor maar 150 € compleet 1 gb intern 1 gb op kaart t m c ect ect nieuw in de doos compeet!!!!!
volgens de site van medion kost die 249€ mijn vraag hier is????is dit een goede navigatie ken het merk medion van naam meer niet iemand ervaring hiermee?????
graag jullie mening
haast heb ik niet want gebruik nu V D O ingebouwd maar het lijkt me een leuke prijs? als die tenminste goed is dat merk????
bij voorbaat dank
Medion MEDION® GoPal® P5435 MD 96999
Het toestel was enige tijd terug in de aanbieding voor € 249 en de nog aanwezige exemplaren worden kennelijk "weg gedaan". In de afgelopen jaren zijn er vele modellen geweest van deze Medion/GoPal PND's en over het algemeen worden deze als zeer goed beoordeeld. Het nadeel is alrijd die "dradenbrij" die je met deze toestellen hebt, zeker omdat er ook nog een TMC-antenne moet worden gebruikt.
Vwb nauwkeurigheid met navigeren blijven ze waarschijnlijk achter bij de ingebouwde VDO Dayton in je auto
Kijk ook eens bij www.jouwnav.nl en www.pocketinfo.nl
bedankt!!
Duidelijk voor me bedankt blijf ik lekker me V D O gebruiken heb net als ik van jou ook begrijp een vreselijke hekel aan die dradentroep
en me V D O zie ik niks geen draadjes zit keurig op de plek van de radio,frontje er af of erop en klaar ben ik
heb ook met tom tom gereden niks mis mee behalve dat je hem altijd overal mee naar toe moet slepen
groetjes bedankt
groetjes bedankt
Dradenbrij?Gerritje schreef:Het nadeel is alrijd die "dradenbrij" die je met deze toestellen hebt, zeker omdat er ook nog een TMC-antenne moet worden gebruikt.
De fabrikanten proberen juist om daar vanaf te komen,en alles bij elkaar in te doen.
TMC draad bij de laadkabel in.
Dus is jouw ogen is de VDO Dayton PN XXXX serie ook en kloten ding.
Want deze zijn identiek aan de ,door de treathstarter genoemde modellen.
Wat de dradenbrij betreft,VDO kan er wat van.
Device.
Extra houder + TMC,betekend, extra draad.
Extra houder + TMC/Bleutooth, extra draad.
Eventueel een kabelboom voor de TMC/Bleutooth houder.
veel extra draden,en zeer ontsierend.
Of,en dat kan ook nog in jouw ogen,dat alleen de ingebouwde versie van ruim 1000 euro,alleen maar goed is.
En hier sla je de plank ook volledig mis.Vwb nauwkeurigheid met navigeren blijven ze waarschijnlijk achter bij de ingebouwde VDO Dayton in je auto
Deze bewering is nergens,maar dan ook nergens op gestoeld,en geeft een verkeerde voorstelling van zaken weer.
Gewoon misleidende informatie.
Het voordeel wat hier gesuggereerd wordt,dat vaste inbouw beter navigeren,is enkel gestoeld op technische hulpmiddelen,zodat een ingebouwde via een kabel,bevestigd aan de snelheidsmeter,met een signaal daarvan,gewoon door blijft gaan met navigeren.
Echter dat heeft niets met plaatsbepaling te maken,want ga je onverwacht rechtsaf,en er zou geen GPS signaal zijn,dan vervolgd de GPS gewoon de route,terwijl je daarvan dus afwijkt.
Over nauwkeurigheid gesproken dus.
Een VDO is afhankelijk van een GPS sateliet,en een losse ook.
Geen signaal,geen navigatie.
Ook niet voor een ingebouwde VDO.
Er zit geen "oog" in het systeem,die de wegen kan zien,met de daarbij behorende kaart.
Met een Medion bent U niet slechter af,dan met welk ander systeem ook.
Nadeel van alle ingebouwde systemen,is de verschrikkelijke hoge prijs,die er voor betaald moet worden.
Dat andere system niet slechter zijn,heeft het verleden wel bewezen.
Dat het goedkoper kan,dan VDO heeft het verleden ook bewezen.
Marktaandeel van de ingebouwde systemen,is drastisch gedaald,en nu is navigatie voor veel mensen bereikbaar geworden.
En ga hier nou niet lopen te verkondingen,dat een systeem als de MS 5500 serie,van destijds 2500 euro,beter is dan een Medion.
Beiden brengen je op de plaats van je bestemming.
De éne niet beter dan de ander.
Beiden zijn afhankelijk van de spanningsvoorziening,van het voertuig.
Geen spanning,geen VDO,noch Medion,en belangrijker,geen vervoermiddel.
Geen spanning,geen GPS ontvangst.Zeker niet bij de ingebouwde versies,want die hebben geen backupaccu.
De losse heeft dit wel,en er kan met, totdat deze ook is uitgeput,gewoon worden genavigeerd,ook dus lopende,naar een hulppost worden geloodst.
Lees eens:
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=12813
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... php?t=8120
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=13633
Dan zul je begrijpen dat een uitspraak
gewoon niet klopt.Een VDO is afhankelijk van een GPS sateliet,en een losse ook.
