Overzicht dekking Navteq-database
(voorheen NavTech)
Bericht door Toho_NL »
Er is een Duitse / Engelse site die exact aangeeft hoe groot de dekking op dit moment is van de Navteq-database. Als je dus weet welke versie van de database op je CD / DVD staat dan weet je ook wat de dekking is. Ik vind het persoonlijk een zeer handige site.
De link:
http://coverage.digi-map.de
P.s. misschien een idee om dit sticky te maken? Moderator, wil jij dat doen?
Dit geeft inderdaad een heel interessant overzicht.
Enige onduidelijkheid is wat bedoeld wordt met
Kartenupdate ab 06.06.2005
Q2/2005
Slaat dit (alleen?) op de door Navteq zelf uitgegeven en verkochte kaarten?
Ik vermoed het wel, immers Navteq heeft geen invloed op het uitbrengen van kaarten door derden, aan wie zij de DB verkopen.
Dus weten ze ook niet welke DB op die kaarten zit en wanneer ze uitkomen.
Nu wil ik geenszins beweren dat Navteq er een zooitje van maakt maar als je ven kijk bij Noorwegen dan zul je zien dat vanaf 6/6/05 Portugal deels gedekt is. Prima service van die lieden.
Enige tijd geleden circuleerde hier het bericht dat Scandinavië haast 100% gedekt zou zijn maar dat geldt dan alleen voor de inwoners, de bewoonde wereld dus, de rest valt nog onder onontgonnen gebied zo te zien.
Dit overzicht wordt niet door Navteq zelf gegeven hoor... Er is gewoon iemand die dit overzicht in elkaar gezet heeft (en daarbij inderdaad het kaartje van Portugal bij Noorwegen gezet heeft). Wat ik ook niet snap is dat Scandinavië nog niet 100% is. Dit werd wel in een nieuwsbericht gezegd door Navteq. Misschien kan Navteq hier zelf wat meer over zeggen?
Over die Kartenupdate van Q2/2005: dat is gewoon een release die Navteq beschikbaar stelt aan de leveranciers. het is aan hen welke ze afnemen. Nemen ze Q2/2005 dan hebben ze de meest recente versie. Nemen ze een oudere, dan is de database ook minder actueel. Het is dus de versie van de database. Als Navteq zelf CD's uitbrengt zetten ze daar ook de op dat moment meest recente versie op. het heeft dus niets te maken met wat er op de CD's staat (dat is bij elke leverancier namelijk anders, omdat ze zelf kunnen bepalen welke release van de database ze gebruiken). Dit overzicht geeft dus een overzicht van de verschillende releases van de database (en die leveranciers dus op CD's / DVD's kunnen zetten). Zo heeft Route 66 bij hun release van het programma voor de PC (Route 66 2005) gebruik gemaakt van de Q1-2004. De nieuwe CD's van BMW maken weer gebruik van een nieuwere versie (zal binnenkort eens informeren welke versie zij gebruiken).
Is het zo wat duidelijker?
Gerritje schreef:Nu wil ik geenszins beweren dat Navteq er een zooitje van maakt maar als je ven kijk bij Noorwegen dan zul je zien dat vanaf 6/6/05 Portugal deels gedekt is. Prima service van die lieden.
Inderdaad, da's een wel heel aparte dekking :oops: :D
En inderdaad, die dekking slaat op inwoners, dat staat duidelijk vermeld. Dat betekent voor ons, vakantieganger in zo'n land dat je nog wel plaatsen tegenkomt die niet gedigitaliseerd zijn.
Nou geeft dat niet voor het huisnummer in Tjietjerksteradeel, als je daar maar kunt komen, oftewel dat de RNC's of op z'n minst de Intertowns er op staan. En dat gaat zeker de goede kant op bij vrijwel alle kaarten. Ook in Tsjechië begint dat al aardig op te schieten.
Ik heb ooit op de site van Navtech (zo hootte dat toen nog) gelezen dat men streefde naar een 100% dekking van geheel West-Europa aan het einde van 2006. Of ze dit streven nog steeds hanteren weet ik niet, maar dat zou in elk geval betekenen dat ze Spanje, Portugal en Ierland nog moeten doen (ik weet net of je Scandinavië ook tot West-Europa wil rekenen....). Verder hebben ze volgens mij reeds alles op 100% zitten (corrigeer me maar als het niet zo is).
Nog maar eens gekeken naar wat RNC betekent. Dit betekent wel degelijk dat alle straten erop staan. Echter, ze zijn niet allemaal in de werkelijkheid gecontroleerd (ze hebben het dan waarschijnlijk van kaarten gehaald). De snelwegen enzo zijn dat wel, maar niet de allerkelinste straatjes. Er staat namelijk:
All 1st, 2nd, 3rd and 4th level street types are validated by NAVTECH fieldworkers on location and fully attributed. Other street types are covered and validated, though not on location and not fully attributed.
Alle Autobahnen, Bundes- / Landes & Kreisstrassen von NAVTECH vor Ort validiert und voll attributiert. Alle anderen Strassen sind erfasst und validiert, jedoch nicht vor Ort und nicht voll attributiert.
Ow ja, JW.... Die 06.06.2005 slaat op het feit dat Digimap per 6 juni 2005 voor de navigatiesoftware op Palmbasis (PDA) een update van Q2 2005 ter beschikking stelt. Al die releases die daar (op de site) te zien zijn hebben betrekking op hun producten. Ze geven echter wel aan welke releases van de database (die Navteq ter beschikking stelt) erop zit (dit in tegenstelling tot anderen.....) en je kan zo snel zien hoe gedetailleerd elke release van de database is. Het enige dat wij nog moeten weten is welke release van de database er op onze CD's / DVD's staan. Dit is soms te zien in de ABSTRACT.
Terug naar “Navteq”
