Hallo NavTech NHS-team,
Ik kan nog steeds niet mailtjes sturen (de server van de uni ligt eruit) en daarom doe ik het nog maar via het forum..
In Beuningen (waar ik woon) klopt iets niet. Nu staat er op het Thorbeckeplein een eenrichting gecodeerd. Dit klopt echter niet. De eenrichtingen vanaf en naar de Burg. Geradtslaan kloppen wel, maar op het plein zelf geldt geen eenrichting.. Op de screenshot heb ik aangegeven welke eenrichting eruit moet. Als je dus van de Burg. Geradtslaan het Thorbeckeplein oprijdt heb je te maken met eenrichting (je mag alleen daar het "plein" op). Zodra je de zijstraat naar links hebt (na zo'n 3 à 5 meter) is de eenrichting afgelopen. De zijstraat is dus ook géén eenrichting (is nu ook niet in de database). De uitrit (om de Burg. Geradtslaan op te gaan) is wel weer eenrichting uit.
Kortom: daar waar mijn pijl staat op de screenshot moet de eenrichting verwijderd worden. De op- en afrit zijn wel eenrichting (respectievelijk eenrichting in en eenrichting uit).
[edit] wat ik nog vergeten was is dat de Emmastraat (ligt rechts naast het plein) kaarsrecht op de Burg. Geradtslaan uitkomt (eenrichting uit). Nu zit er een kleine knik in (zie screenshot). [/edit]
Beuningen (Gld.), Thorbeckeplein
- Specified Moderator
Beuningen - Thorbeckeplein
Hallo Toho,
dank je wel! Beide observaties (scherp als altijd) zijn aangepast!
met vriendelijke groet, het NavTech NHS team
