Stemgeluid
Stemgeluid
Hoi
Heb een vraagje wat te maken heeft met de stemgeluid( probleem doet zich enkel voor bij de Nederlandse stem)
Als ik navigeer komt er met het stem geluid een irri metaalachtig bij geluid mee. Staat de stem op de sd kaart of moet ik dat zoeken in de software van de PN2050?
Harder of zachter zetten van het stem geluid mag niet baten, evenals wisselen van sd kaartje( Benelux naar Europa).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? En hoe te verhelpen
Zoals jij dit geluid beschrijft zou ik het willen typeren als "blikkerig" en dat kan haast op niets anders duiden dan een mechanische oorzaak. Of een slecht speakertje, of een ander los/trillend onderdeel dat reageert zodra er geluid uit komt.
Stemgeluid
Als het bijgeluid alleen optreedt bij de nederlandse stem, dan kan de oorzaak niet mechanisch zijn, zoals een slecht speakertje. Een test kan worden gedaan ddor een hoofdtelefoontje op de phone jack aan te sluiten. Is het bijgelluid dan nog aanwezig, dan is de oorzaak de software!
Tallyman
Tallyman
Re: Stemgeluid
deze ga ik morgen eens proberen.tallyman schreef:Als het bijgeluid alleen optreedt bij de nederlandse stem, dan kan de oorzaak niet mechanisch zijn, zoals een slecht speakertje. Een test kan worden gedaan ddor een hoofdtelefoontje op de phone jack aan te sluiten. Is het bijgelluid dan nog aanwezig, dan is de oorzaak de software!
Tallyman
Hoi
Ok net met hoofdtelefoontje opgereden, helaas het bij geluid is nog steeds aanwezig.
Welke software wordt hier bedoeld, dat van de Navigatie of de kaarten software?
overigens Gerritje de omschrijving van blikkerig is juist, maar wordt vreemd genoeg alleen weer gegeven bij alle klanken waar een i inzit.
De stemmen staan in de systeemsoftware en die hebben niets met een evt kaartupdate te maken.
Je zou eens bij een andere eigenaar van hetzelfde apparaat moeten luisteren of daar hetzelfde geluid uitkomt. Want het is ook heel goed mogelijk dat wat jij ervaart als "blikkerig" door anderen als normaal wordt beoordeeld.
Zoiets is denkbaar.Gerritje schreef:De stemmen staan in de systeemsoftware en die hebben niets met een evt kaartupdate te maken.
Ik heb bij mijn rechteroor een merkwaardige piek in de gehoorcurve, die maakt dat ik een bepaalde toon versterkt waarneem. Dat leidt bij mij ook tot een soort blikkerigheid bij sommige klanken.....
Dat het normaal is kan ik niet zeggen, voorheen was dit namelijk niet zo en had ik een mooie heldere geluid.Gerritje schreef:De stemmen staan in de systeemsoftware en die hebben niets met een evt kaartupdate te maken.
Is dit op te lossen door nieuw systeem software denk je? lees:nogmaals de update er op te zetten?
Of is dit een gevalletje VDO service dienst?
Je kunt er de nieuwe SW nog een keer overheen op zetten.
Of het mogelijk is eerst de oudere versie te laden en dan opnieuw de nieuwe weet ik niet. Bij de vaste systemen gaat dat wel, maar hoe het bij de PNA's zit weet ik niet.
Tja, hoe zou ik eventueel aan een oudere versie van de SW kunnen komen? Of is wachten op een nieuwere ook een optie? lijkt me dat een nieuwe de oude overschrijft en de foutjes er dan uithaalt, kijk dan zou ik ook geholpen zijn.JW schreef:Je kunt er de nieuwe SW nog een keer overheen op zetten.
VDO service en niet zelf knoeien is het veiligst!
Als er nog een nieuwere komt...
De versie B21-061221r1 heb ik nog wel hier als .zip, die zou ik je desgewenst kunnen sturen. Is 12 MB groot, dus dat zou via een mail moeten kunnen, geef dan even je adres via een PM.
PS Ben het met Gerritjes gedachte wel eens. Je hebt tenslotte nog garantie op je 2050
Het is eenvoudiger en trefzekerder om het bijv via yousendit.com te doen. Er zijn weinig providers die bijlages van dit formaat accepteren, nog afgezien van de mailboxsize. Ik zet hem er wel even op zodat deze ook voor anderen binnen te halen is.De versie B21-061221r1 heb ik nog wel hier als .zip, die zou ik je desgewenst kunnen sturen. Is 12 MB groot, dus dat zou via een mail moeten kunnen, geef dan even je adres via een PM.
http://download.yousendit.com/EFD707CB291B6A7A
Zoals je weet maak ik met enige regelmaat gebruik van dit medium. Het enige nadeel is dat de upload zo ontzettend traaaaaaag is, vandaar dat ik een 12MB nog wel eens als bijlage bij een mail verstuur.Gerritje schreef:Het is eenvoudiger en trefzekerder om het bijv via yousendit.com te doen. Er zijn weinig providers die bijlages van dit formaat accepteren, nog afgezien van de mailboxsize.De versie B21-061221r1 heb ik nog wel hier als .zip, die zou ik je desgewenst kunnen sturen. Is 12 MB groot, dus dat zou via een mail moeten kunnen, geef dan even je adres via een PM.
Lukt dat niet dan ga ik alsnog naar YouSendIt
Is deze ook geschikt voor de 2050 SGerritje schreef:Het is eenvoudiger en trefzekerder om het bijv via yousendit.com te doen. Er zijn weinig providers die bijlages van dit formaat accepteren, nog afgezien van de mailboxsize. Ik zet hem er wel even op zodat deze ook voor anderen binnen te halen is.De versie B21-061221r1 heb ik nog wel hier als .zip, die zou ik je desgewenst kunnen sturen. Is 12 MB groot, dus dat zou via een mail moeten kunnen, geef dan even je adres via een PM.
In ieder geval bedankt!!
Kan in dit zomaar over de nieuwere heen installeren? zonder problemen
E-mail is geen optie, kan maar 10mb binnen halen en zelfs met Gmail is het dacht ik 10mbJW schreef:Zoals je weet maak ik met enige regelmaat gebruik van dit medium. Het enige nadeel is dat de upload zo ontzettend traaaaaaag is, vandaar dat ik een 12MB nog wel eens als bijlage bij een mail verstuur.Gerritje schreef:Het is eenvoudiger en trefzekerder om het bijv via yousendit.com te doen. Er zijn weinig providers die bijlages van dit formaat accepteren, nog afgezien van de mailboxsize.De versie B21-061221r1 heb ik nog wel hier als .zip, die zou ik je desgewenst kunnen sturen. Is 12 MB groot, dus dat zou via een mail moeten kunnen, geef dan even je adres via een PM.
Goeie vraag. Als je een S hebt dan zou dit een probleem kunnen zijn.....rolf schreef:Is deze ook geschikt voor de 2050 SGerritje schreef:Het is eenvoudiger en trefzekerder om het bijv via yousendit.com te doen. Er zijn weinig providers die bijlages van dit formaat accepteren, nog afgezien van de mailboxsize. Ik zet hem er wel even op zodat deze ook voor anderen binnen te halen is.De versie B21-061221r1 heb ik nog wel hier als .zip, die zou ik je desgewenst kunnen sturen. Is 12 MB groot, dus dat zou via een mail moeten kunnen, geef dan even je adres via een PM.
In dat geval is er maar één optie en dat is zoals Gerritje al aangaf: op naar de VDO service....
Ik zou zeggen van niet want voordat de laatste update van juni/juli uitkwam was er nog geen verschil tussen de 2050 en 2050 s mbt besturingssoftware.Goeie vraag. Als je een S hebt dan zou dit een probleem kunnen zijn.....
Ok , evenzogoed bedankt. Maar ik bel van de week vdo ff voor een afspraak om hem ff langs te brengen in Bhoevedorp.
Zoals JW aangaf heb ik er nog garantie op.
thanks
thanks
Dat klopt...Gerritje schreef:Ik zou zeggen van niet want voordat de laatste update van juni/juli uitkwam was er nog geen verschil tussen de 2050 en 2050 s mbt besturingssoftware.Goeie vraag. Als je een S hebt dan zou dit een probleem kunnen zijn.....
Maar de bijbehorende vraag is: was die S er al in díe tijd?
Update: wat betreft blikkerig stemgeluid.
Vandaag langs geweest bij VDO Badhoevendorp, kon er op wachten was gezegd .
Eind van het liedje is mijn PN2050 omgeruild voor een andere.
Top geregeld Hulde aan VDO Bhoevendorp.
Ennuh, daarmee is ook het "blik" achtergebleven in Badhoevedorp, naar ik aanneemrolf schreef:Update: wat betreft blikkerig stemgeluid.
Inderdaad het blik is daar gebleven, ik ben weer blij.... kan weer navigeren zonder me te ergeren aan het bijgeluid.
