MS 2010: ontzettend lang voordat satallieten er zijn
Cyruse
Bericht door Cyruse »
Ik heb 1 van de eerste MS2010 en eigenlijk vanaf het begin al problemen met de snelheid waarbij de satellieten worden gevonden direct na het aanzetten (of direct uit de stand by stand). Het duurt soms gruwelijk lang (kwartier tot half uur) tot helemaal niet.
Ik probeer het wel eens te versnellen door de 2010 in de kaart stand te zetten (dus geen route inplannen maar alleen kaartweergave) en de 12 volt adapter in de auto te gebruiken. Soms werkt dit, soms niet. Ik gebruik altijd de 2D weergave. Resetten helpt ook niet.
Na het installeren van de laatste update van 2007 is het merkbaar slechter geworden, het opstarten duur nu consequent erg lang (>15 minuten) en ik ontvang stukken minder satellieten (feitelijk niet meer dan 5, ongeacht locatie). Binnen of buiten de auto maakt niet uit. Ik heb ook geen warmtewerende voorruit.
Als de satellieten er zijn, vallen deze ook niet meer weg. Ik laat de 2010 dan ook meestal de hele dag continue aanstaan en durf deze ook niet in de stand-by stand te zetten (bij aanzetten krijg je dan hetzelfde probleem).
De volgende dag is weer hetzelfde probleem: duurt ellenlang voordat de satellieten zijn gevonden. Zeer frustrerend! Weet iemand raad?
roever
Bericht door roever »
Heb je altijd dit probleem, ook als je de navigatie niet in je auto hebt zitten (dus gewoon buiten in de open lucht)? Mogelijk heb je een warmtewerende voorruit, dan kan het inderdaad lang duren voor je ontvangst hebt.
Als je (de 5) satelieten hebt gevonden, is de navigatie dan wel nauwkeurig, of ook problematisch?
Mocht het probleem ook buiten je auto voorkomen, dan kan het zijn dat het toestel defect is. Dat vinden van satelieten langer duurt wanneer het toestel helemaal uit heeft gestaan is normaal, maar dan moet het toch zeker niet veel langer dan 2 tot 3 minuten duren.
Golf V TDI Comfortline 2006 > Navigatie en Entertainment door Becker Cascade 7944
Met de laatste versie, die van januari 2007 zijn dit soort problemen eigenlijk uit de wereld.
En dus is de tip: haal die SW opnieuw op, zet 'm op een SD kaart en speel 'm opnieuw in. Er kan bij de laatste update wat misgegaan zijn, vandaar.
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 560
    Weergaves: 648
