Ik kan via de map Taz het bestand mapstyle openen(via kladblok), de kleurcodes veranderen, maar ik kan ze niet opslaan zodat ze ook daadwerkelijk veranderen.
Iemand een idee?
Kaartkleuren veranderen
Re: Kaartkleuren veranderen
Hoe staat je SD card?tibass schreef:Ik kan via de map Taz het bestand mapstyle openen(via kladblok), de kleurcodes veranderen, maar ik kan ze niet opslaan zodat ze ook daadwerkelijk veranderen.
Iemand een idee?
Gelockt of ge-unlockt.
Zet het schuifje eens omhoog,dus van lock af.
@ Tibass,
Die bestanden kun je niet veranderen met het kladblok. Daar zul je een Editor voor moeten gebruiken, zoiets als Ultra-Edit-32.
Voorts toch het advies om dit soort zaken met de grootste omzichtigheid te doen en alleen als je precies weet hoe dit soort zaken aangepakt moeten worden. Uit je vraag maak ik op dat je daar geen ervaring mee hebt, en voor je het weet is je systeem "dood".
Niet voor niets schrijft VDO in z'n Installatie Handleiding bij de Update #3: "Voeg geen bestanden toe en verwijder niets". Lees dat ook maar als: Geen garantie als de klant zelf wat gerommeld heeft
Ik kan het systeem steeds weer terugzetten met de update via de sd kaart.
Alleen als ik iets verander ook in ultra edit zet hij het steeds weer terug, dus is er niets veranderd.
Weergaves: 1357
