Geen kaarten
Edwin 1
Geen kaarten
Bericht door Edwin 1 »
Beste mensen,
Ik heb vorige week een ms 2010 aangeschaft. Het lijkt me een leuk systeem. Echter, ik krijg geen kaart in beeld. Alleen de grote wegen en tankstations e.d.
Op geen enkele manier krijg ik ook de kleinere straten te zien.
Heb de positie ingesteld en vervolgens (met SD-kaart) de sats opgezocht.
Diverse malen gereset en weet ik wat allemaal. Niets mocht baten
Wie heeft raad voormij??
Alast bedankt.
Hoeveel sat's heb je nu?
En zit de originele VDO SD kaart in het systeem? Want dáár staat de Benelux op :idea:
En op welke schaal heb je 'm staan?
Edwin 1
Beste JW,
Ik ben een leek in dit soort dingen. Ik was in de veronderstelling dat op de SD-kaart Europa stond(orgineel VDO).
Heb meestal rond de 7 a 8 sats en heb de schaal op automatisch staan.
Ik wordt er eerlijkgezegd een beetje moe van.........
Bedankt voor de reply.
Ed.
Een paar draadjes naar beneden is het beschreven, de functie SD kaart.
Oftewel, die kaart moet in je systeem zitten als je je 2010 opstart, dáár staat immers de Benelux op.
Wat gebeurt er nou precies als je systeem opstart, je een adres ingeeft en vervolgens op OK drukt. Wat zegt de stem dan: "de route wordt berekend"? En wat zie je dan?
Edwin 1
Beste JW,
Wanneer ik een adres in voer, krijg ik ik te horen; " route wordt berekent" even later gevolgd door; " begeeft u zich aangegeven route".
Het rare is dat wel de tankstations e.d. worden aangegeven evenals de grotere wegen.
Kom maar op met verdere suggesties.
Bedankt voor de moeite.
Ed.
En wat gebeurt er als je als adres je eigen adres ingeeft en dan op OK drukt?
Dan zou 'ie, na het "berekenen van de route" moeten zeggen: bestemming bereikt.
Dit werkt overigens alléén als je op dat moment voldoende sat's ontvangt :!:
Dus, wat gebeurt er dan allemaal?
Voorts nog even de vraag naar je overige instellingen:
-kaart in rijrichting of gewoon op Noord?
-pijlaanwijzing is geactiveerd?
-simulatie staat uit?
-demomode staat uit?
kuruto
Bericht door kuruto »
:D Ik denk dat ik het antwoord weet. Ik heb precies hetzelfde gehad. Na lang zoeken bleek het bij mij te zitten
in de schaal die op automatisch stond. Ik heb dat afgezet en géén problemen meer gekend.
SUC6
Edwin 1
Beste mensen,
Ik krijg alleen te horen na het invoeren van mijn huisadres; "De route wordt berekent", en niet "bestemming bereikt".
Dit is wel een paar keer geweest.
Ik heb het geval zowel in de rijrichting gehad als op Noord.
Pijlaanwijzing is geactiveerd.
Simulatie is uit.
Demomode??? Wanneer deze aan staat zal dat zichtbaar zijn, neem ik aan?
De schaal staat niet op automatisch. Maar wanneer deze er wel op staat, is er geen verschil.
Misschien een paar vreemde dingen??
-Bij de knop TMC-symbolen staat een groen vinkje, dit knopje reageert echter niet op aanraken.
-Adressen in Zuid-Frankrijk kent ie wel en gaat vervolgens de route berekenen en daarna moet ik mij naar de aangegeven route begeven.
-Ik woon in N-H, daar geeft het scherm wel de N242 aan, maar is niet zichtbaar.
Ik heb het idee dat de SD-kaart niet goed functioneert??!!
In in geval bedankt voor jullie hulp.
Ed
bigjay
ex-moderator
ex-moderator
Bericht door bigjay »
Dit klinkt niet normaal, heb je al je leverancier aangesproken?
TifKag
Bericht door TifKag »
Heb ik vanmiddag ook gehad.
Heb het apparaat even met een paperclip gereset, en op het SD-Kaartje het schuifje van de schrijfbeveiliging even verzet. (klinkt raar, maar waar)
Ik was op dat moment bezig met MP3's op een groter kaartje zetten, en denk dat daardoor het apparaat een beetje over de rooie was ?????????
Daarna deed hij het weer perfect
Als dat niet werkt, denk ik inderdaad ook aan een defect SD-Kaartje of lezer in het apparaat (Ga eens met het kaartje naar je leverancier, en vraag of ze jou kaartje in één van hun apparaten willen stoppen.)
Edwin 1 schreef:.....
Ed
Net als Bigjay denk ik ook dat een gang naar je leverancier onvermijdelijk is.
Maar toch...., heb je al gecheckt of het kan liggen aan een niet goed geplaatste SD kaart?
Heb je 'm er al eens uitgehaald (even op de kaart drukken om 'm los te halen), en 'm er vervolgens weer in te doen?
    Reacties: 7
    Weergaves: 837
  • kaarten ver.975.xxx
    door japie57 » 20 aug 2016 12:01 » in TomTom
    Weergaves: 872
  • Kaarten
    door socks » 09 nov 2024 16:05 » in Hyundai
    Weergaves: 26
  • kaarten.
    door japie57 » 08 jun 2018 15:58 » in TomTom
    Weergaves: 969
  • tomtom kaarten.
    door japie57 » 27 nov 2016 13:55 » in TomTom
    Weergaves: 1026
  • Nieuwe kaarten 990.xxx
    door japie57 » 19 mei 2017 13:11 » in TomTom
    Weergaves: 2333
  • verwijderde kaarten
    door chriskoenders » 07 okt 2017 11:11 » in Garmin
    Weergaves: 519
