hallo,ik heb een blaupunkt lucca en die heeft het altijd,2jaar goed gedaan.Nu sinds gisteren blijkt dat er alleen de benelux nog maar op staat en europa is weg.Een vriend heeft 2 jaar geleden op zo een sd card europa er op gezet ,vanaf de orginele backup dvd.Ik heb er echt geen verstand van en de vriend woont in het buiteland dus hoe moet ik weer europa op mijn systeem zetten??
Saartje.
Graag in een niet zo moeilijke termen uitleg,aub.
travelpilot lucca
Dit soort zaken gebeurt wel eens, helaas.
Als er "ergens een bitje omvalt" in je Lucca kan zoiets gebeuren. Dat gebeurt ook thuis wel eens bij je Home-PC. En dan moet je wat opnieuw installeren om het weer werkend te krijgen. Zolang je die Software (nog) hebt is dat geen probleem.
Vandaar: heb je die DVD nog? Die zul je nodig hebben om de rest van Europa er weer op te krijgen.
ja de dvd heb ik nog,maar hoe zet ik het op de sd card????
saartje
saartje
Welke Lucca heb je, typenummer en zo?
Voorts: heb je er geen instructieboekje bij? Daarin staat wellicht wat je moet doen om de Europa kaart er bij te zetten.
Als je dat boekje niet hebt probeer ik het voor je op te zoeken, maar dan moet ik wel precies weten welke Lucca je hebt
Bedankt alvast dat iemand me wil helpen.
Het is dus een travel pilot lucca mp3.
Ik denk dat dit het serie nr. is ,want dat staat op de doos:7612201504.Ik heb alleen een verkorte(orginele)handleiding,dus meer hoe je hem bediend maar niks over eventueel de dvd gebruiken!
groet saartje
groet saartje
Het complete Manual is te vinden op http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_NL.pdf
Daarin wordt op pg 92/93 gesproken over een CD, niet over een DVD. Ben je er zeker van dat je de juiste gegevensdrager hebt? Maak er even een scan/plaatje van en post dat hier, wellicht helpt dat.
Hallo,hartstikke bedankt ,hij doet het weer!!
Dat het zo makkelijk is,ik deed precies wat er in de handleiding stond,die overigens niet er bij zit als je hem in de winkel koopt,en hij gaf gelijk aan of je de Europamap wil hebben of Benelux,drukte op okee en hij deed het weer!!
Nogmaals bedankt voor alle moeite.
Als er nog iets is met mijn navigatie ,weet ik waar ik moet zijn!
Vriendelijke groeten Saartje.
Da's mooi, weer een probleem opgelost
Veel plezier verder met, en van je Lucca.
Toch wel hoor! Op diezelfde DVD staat de uitgebreide handleiding in naar ik meen 12 talen in PDF-formaat.saartje schreef:Dat het zo makkelijk is, ik deed precies wat er in de handleiding stond, die overigens niet er bij zit als je hem in de winkel koopt.
Mij lukt het niet...
Hallo allemaal,
Het probleem:
Ik heb eeb lucca MP3 met Benelux V11 voorgeinstalleerd.
Tegenwoordig woon ik in Duitsland en will minimaal de Duitslandkaarten kunnen gebruiken, samen met de Benelux.
Bij de navigator zaten een CD-ROM "Benelux + Europe navigation M1 2006 Backup CD-ROM" en een DVD "Europe maps M1 2006 Backup DVD''.
Zoals op dit forum beschreven het ik de SD FAT geformatteerd en daarna vanaf de DVD Duitsland erop gezet, gewoon via het menu van de DVD. Dat lijkt allemaal foutloos te gaan. Ik krijg tenminste de melding dat het gelukt is en geen enkele foutmelding.
Wanneer ik de SD kaart in de Lucca stopt en hem weer opstart volgens de handleiding, krijg ik niet de kaartkeuze van Duitland erbij. Het blijft alleen Benelux V11.
De CD doet helemaal niets, onder Windows XP wil hij niet starten met setup, ik krijg de melding dat install geen geldige Win 32 toepassing is....
Wie heeft er een idee?
Groeten,
Leo Mudde
Het probleem:
Groeten,
Leo Mudde
