Hallo.
Onlangs heb ik mij een lucca aangeschaft, dit heb ik gedaan omdat ik met een radio van hetzelfde merk zit. Ipv de gps tegen de vooruit te kleven heb ik een craddle besteld, waardoor de gps via een steun in de verluchtingsrooster zit bevestigd. Nu zit ik met een paar problemen!!!
1. de radio zou luider moeten spelen als ik sneller rij
--> waar vind ik de kabel voor dit signaal?
2. als ik mijn lichten aansteek zou de radio en de gps donkerder moeten worden
3. Via een bakje van blaupunkt moeten de can-bus signalen omgezeten worden naar stroom achter het contact.
maar dit werkt niet naar behoren. weet er iemand hoe je dit moet instellen.
4. hoe kan je het geluid van de gps (gemonteerd op de craddle) laten gaan via de radio op de boxen van de wagen.
Aan iedereen die mij kan helpen, Nen dikke merci, en als ik iets kan terugdoen, laat het maar weten.
Gr Timmy
Blaupunkt Lucca 5.2 linken met Blaupunkt Toronto mp75
Die aansluiting zit al op Pin 1 van de ISO stekker die je radio binnengaat. Zie installatiehandleiding1. de radio zou luider moeten spelen als ik sneller rij
Zie installatiehandleiding van de Toronto2. als ik mijn lichten aansteek zou de radio en de gps donkerder moeten worden
Daar valt niets aan in te stellen. Zie handleiding van de adapter.3. Via een bakje van blaupunkt moeten de can-bus signalen omgezeten worden naar stroom achter het contact.
Dat kan alleen via de Aux aansluiting op de radio en als deze die niet heeft, via ede wisselaaraansluiting via een speciale adapter. En dan moet de radio nog iedere keer ook stomgeschakeld worden.4. hoe kan je het geluid van de gps (gemonteerd op de craddle) laten gaan via de radio op de boxen van de wagen.
Overigens heet dat apparaat een cradle en die zit kennelijk op een luchtrooster.
Zou het in het Belgisch/Vlaams soms een verluchtingsrooster heten
Als ik zo de afsluitende zin van Timmy lees.....
Jij zou natuurlijk dit item kunnen verluchtigen met enige beelden
Plaatjes zat hier, maar welke bedoel je?
Ik doe er nu wel een beetje smalend over maar in het Belgische taalgebruik is het wel correct
kabels
Wij belgen denken soms ook, wat bedoelen die nederlanders nu! Maar moest ik telkens zo beginnen lachen met men Nederlandse nonkel, we zouden eerder op vijandelijke voet leven dan elkaar kunnen verdragen! ma soit. blijkbaar was ik toch niet zo mis.
Ondertussen heb ik wat sites bekeken en heel wat gevonden. Hoe ik de RCI-4A-VW (can-bus-interface) moet instellen bv. (4 pinnetjes verschuiven naar de juiste positie). Waar ik de gala kan vinden en weer hij moet ingeschoven worden. door de interface correct in te stellen zal Stroom na contact ook juist aan en afschakelen (hoop ik toch). dus dat probleem is ook opgelost.
Alleen weet ik niet waar ik de dashboard verlichting vandaan moet halen, deze moet in de iso stekker komen nummer 6. Dus zijn er suggesties?
Gr Timmy
Gr Timmy
Verlichting
Hallo Timmy,
De serie CAN-Bus interfaces van Blaupunkt heeft standaard al KL58 (dashboard verlichting) aangesloten op ISO A/6!
Belangrijk is wel dat de instelling met de vier DIP switches pas actief wordt nadat de spanning opnieuw wordt aangesloten.
Wat je nu echter zelf nog moet doen is de helderheid van het display voor zowel overdag als 's nachts ieder apart via het menu instellen.
Zie daarvoor het hoofdstuk Display instellen in de gebruiksaanwijzing. (ik vermoed dat ze nu beide op max. staan)
Veel succes en laat het ons weten of het gelukt is!
Weergaves: 808
