Grote problemen met Becker Traffic Assist 7914
freddy1
Bericht door freddy1 »
he hoi allemaal, heb sinds paar dagen de decker navi 7914, werkt perfect!!
nu heb ik:o mooi dom gister avond getracht om op sd card nieuwe europa 3 van de cd rom te halen ging goed met microsoft active sync program maar tijdens de overdracht heb ik de becker uiitgeschakeld,
ja weet nooit moeten doen fout melding enz,
bij nieuwe poging de mededeling op het gekozen staion is onvoldoende schrijf ruimte.
nog domme van mij is dat ik in het mapje flash ..... aantal zaken verwijderd heb had en dit ook in ander mappen,gedaan.
als ik nu becker met pc verbind en inschakel dan zegt pc dat er een onbekend apperaat is aan gesloten op usb poort.
normaal bij inschakelen becker scherm van volg de verkeers regels dan ok en volgend scherm menu nu ook niet meer, blijft in volg verkeers regels scherm vast zitten . ook na aansluiten van becker op pc start active sync program maar zegt al een half uur dat 1 item niet gesyncroniseerd is 1114 min ed ??
heb het vermoeden dat ik met bestanden in flash mappen en program map (die leeg is nu) een aantal belangrijke bestanden verwijder. heb alles gedaan via active sync, en niet via kaart lezer.
op site van becker. de, staat dit type niet vermeld om software enz te verkrijgen.
is er iemand die over mijn probleem verhaal iest zinnig kan zeggen want ik weet het niet meer :confused:
alvast bedankt voor evtuele reactie / replay.
groet freddy
gebeld met service punt becker, antwoord opsturen naar becker probleem niet zelf oplossen, mmmhhh
iemand die een andere oplossing weet.
Ik ben bang dat het gegeven advies de enige mogellijkheid is, met je Travel Assist naar het Service Centre dus.
Troost je met de gedachte dat je niet de eerste bent die dit overkomt, en ook wel niet de laaste zult zijn. Lees maar eens mee op het duitse forum: http://forum.pocketnavigation.de/search ... hid=253178
Succes, we horen graag hoe het afgelopen is.
freddy1
JW schreef:Ik ben bang dat het gegeven advies de enige mogellijkheid is, met je Travel Assist naar het Service Centre dus.
dat is spijtig te horen, had gehoopt dat iemand een tip had hoe in dit soort problemen te handelen, bv total format van alles en stap gewijs weer install, maar helaas.
was ik er maar van afgebleven :oops: werkte perfect
en oke laat zeker evne weten hoe het afloopt, thanks voor replay.
Freddy
freddy1
las op een site dat er meer mensen zijn met 7914 traffic assist die tijdens laden europa kaart problemen kregen,
dus mischien fout in becker nog te herstellen, sd kaart was fat32 geformateerd en moet FAT zijn vandaar geen voldoende schrijf ruimte op station..
vanaf dvd rom instalatie toepassen is geslaagd, nu nog kaart overbrengen ueropa c,
als becker echt grote conflicten zou hebben dan zou er een errror in display moeten komen te staan.
bv zo als dit
Fatal Application Error.
Program:MNAVDCE.EXE
Exception:0xC0000005
Address:000D6CE
dus er is nog hoop voor onze becker, zal oplossingen en degelijke hier vermelden :wink:
Dat heb ik ook gelezen, maar daarbij ging het wel om data die niet goed doorkwamen als ik het goed gelezen heb.
In jouw geval heb je iets kapotgemaakt in het besturingssysteem, en dat zit wat dieper weg in je TA.
Wat ik ook gelezen heb is dat de Becker Service 'm zo voor je flasht, geen probleem. Even contact opnemen met hen, lijkt me zo.
freddy1
ja kan zeker, alleen allemaal duitsland tel nummer,en duits van mij is slecht
ik heb mail gestuurd maar nu weekend, heb je of ben je rgens nummer tegengekomen dan??
graag replay,
Waar heb je 'm gekocht in Nederland? Dat zou je toch eerste contactpunt moeten zijn.
Een grote Beckerdealer is Vogel, zie http://www.vogel-benelux.nl/becker/contact.php , als het eerste niet werkt kun je wellicht daar terecht.
freddy1
JW schreef:Waar heb je 'm gekocht in Nederland? Dat zou je toch eerste contactpunt moeten zijn.
over geneomen van zwager, geen aankoop nota meer, gebeld met Vogel tech dienst maandag weer anwezig, en tel nr vertegenwoordiger gekregen van becker in groningen maar geen gehoor.
bedankt voor info zal maadag even bellen en evt reactie en ondr nomen acties posten.
voor nu bedankt en :Yes:
freddy1
zo juist weer europa c op sd kaart geplaatst maar nu alleen nog op zoek naar stukje opstart besturings data uit map flash disk
mooiste zou zijn als iemand zelfde be7914 heeft die inhoud van dit mapje kan kopieren of plaatsen zodat ik dat kan plaatsen in mijn becker.
stap voor stap komt het mischien toch nog goed. :lol:
zal voor zoek tocht naar zeldfde bexker even aander topic openen lijkt me.
gr F.
freddy1
becker is naar service point duitsland op gestuurd omdat apperaat nog binnen garatie valt is het geen probleem :lol:
interne geheugen flash geheugen,van het apperaat is ontregeld dus hopelijk komt het weer goed.
groet F
freddy1
gisteren becker terug gekregen en werkt weer perfect :lol:
garatie geval en kosten waren 11 euro verzendkosten via ava automatrialen groningen.
pluim voor becker service :wink:
Da's mooi, opgelost dus :D
Ennuh....., niet meer klooien, een ezel stoor zich in 't gemeen niet twee keer aan dezelfde steen, toch :roll:
En nou gewoon lekker gaan navigeren met je TA, laat je weten hoe je dat bevalt?
  • welke grote camper nav?
    door marsha » 20 jul 2015 14:47 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 700
  • Becker Traffic Pro kaarten updaten.
    door petertje007 » 16 jul 2015 20:29 » in Vaste Becker systemen
    Weergaves: 2752
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 362
  • BaseCamp problemen
    door DigiWalker » 24 mei 2015 11:52 » in Garmin
    Weergaves: 869
  • problemen met avic3 II
    door retep42 » 31 aug 2015 18:13 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 390
  • VDO PN 4000 problemen:
    door wmrail » 11 okt 2015 16:29 » in Mobiele VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 793
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 923
Terug naar “Mobiele Becker systemen”
