hallo,
welk draadje heb ik nodig voor het snelheidsignaal van een mazda 323f V6 type BA
met vriendelijke groet
Stephan
Snelheidsignaal Mazda 323f BA V6
Volgens Petri zijn er twee mogelijkheden: 1994-1998 en vanaf 1998
323F 1994-1998 hinter Instrumentenbrett, mittlerer weißer Stecker PIN 9, grün-rotes Kabel
323F 1998- rechts hinter der Mittelkonsolenverkleidung, 34-PIN-Stecker, Reihe B, PIN 8, grün-rotes Kabel
Even een update voor degene die later voor hetzelfde merk nog eens gaat zoeken:
Vandaag een Pioneer ANH 9PR ingebouwd in een Mazda 323F uit 1998.
De tacho / Pulsedraad zit achter het instrumenten paneel (snelheidsmeter/toerenteller etc), daar zitten 3 witte stekkers.
2 daarvan zitten aan de linkerkant achter de snelheidsmeter, 1 zit apart aan de rechterkant achter de toerenteller.
Het is de middelste stekker (dus de rechterstekker van de 2 aan de linkerkant). Het is een groen/rode kabel die aan de buitenkant van de stekker zit, en naar mijn idee niet die op pin 9 zit (zitten 2 groen/rode kabels in die stekker).
Keurige en uitgebreide vertaling van wat ik dankzij Petri eerder meldde323F 1994-1998 hinter Instrumentenbrett, mittlerer weißer Stecker PIN 9, grün-rotes Kabel
Met de kanttekening dat Harold meldde:
Iets om in de gaten te houden, lijkt me zo........ en naar mijn idee niet die op pin 9 zit (zitten 2 groen/rode kabels in die stekker).
Dat hangt er maar vanaf hoe de pinnen in de stekker benoemd zijn. Ik durf niet te zeggen of de europese (DIN) wijze van nummeren identiek is aan de Japanse (JIS) normering.
DIN telt iedere rij opnieuw van links naar rechts! Hoe JIS is gedefiniëerd weet ik niet.
Alleen als er cijfers bij staan heb je uitsluitsel
Er stonden geen cijfers bij, dat was een beetje het probleem, maar er zitten 2 rood/groene draden op die stekker.
1 zit op pin 9 volgens mij (ik ben aan de linkerkant van de stekker gaan tellen boven aan, en dan naar onderen, en dan op dezelfde manier door naar rechts:
13579
246810 etc
Weet niet of dat de juiste manier is, maar op deze manier geteld, zat er inderdaad een groen/rode kabel op pin 9, maar dat was hem niet. Ik kan het niet helemaal voor de geest halen, maar de groen rode draad die wij gebruikt hebben zat aan de zijkant van de stekker, (pin 1 of 2 volgens mij, of juist aan de andere kant, zou ook nog kunnen).
13579
246810 etc
Zo wordt er in ieder gaval nooit geteld maar zoals hieronder is DIN standaard
1 . . . . . . 8
9 . . . . . . 16
1 . . . . . . 8
9 . . . . . . 16
Ok, als het een 16 polige stekker is, dan zou het inderdaad die "9" van jou kunnen zijn. Weet alleen niet meer hoeveel polig de stekker was, maar goed, het werkt in iedergeval.
Weergaves: 822
Weergaves: 1274
