Heb een xedos6 en ben op zoek naar de pulsdraad en heb even gekeken op thestrike.de site.
Daar zou de kabel moeten zitten onder het dashboard kastje bij Motorsteuergerät.
En dat is nu net mijn probleem mijn deuts is slecht weet iemand hier wat ze daar mee bedoelen.
Pulsdraad mazda xedos
Je bedoelt dit
Xedos 6 1993 - Kabelfarbe: grün/rot. Unter Handschuhfach am Motorsteuergerät
Pulsdraad: Onder het handschoenenkastje aan het motormanagement GROEN-RODE draad
succes
Topsport
succes
Topsport
Hallo, heb ook nog een andere gevonden voor de Xedos 6
Mazda Xedos 6 1992 The white, 12 pin connector has the speed pulse signal at pin 2 and is above the fuse box on the driver side at the door post. Green/red.
de witte 12 pins connector heeft de snelheidspuls op PIN 2 en zit boven de zekeringskast aan de bestuurderskant bij de deur . kleur groen/rood
succes
Topsport
succes
Topsport
Bedankt voor de reactie heb er onder gekeken en geheel rechts zit een rond ding en daar zit een groen/roode draad.
Mag dan toch aan nemen dat er dan maar 1 groen/roode draad zit , of kan dat ook van iets anders zijn.
Wil het even zeker weten , ben bang om iets de ms 4200 stuk te maken.
Hallo, wat bedoel je met een rond ding
, op een motormanagement systeem zit meestal een platte stekker.
zelf meet ik de puls altijd met een spanningszoeker
let op wél met ledjes
, niet met een lamje erin.
dus eerst even meten
Topsport
Topsport
motormanagement systeem kan dat een rond ding ? zijn en het is wel een platte stekker.
Het zit wel onder het hand schoenkastje , maar meer rechts bij de deurpost.
of ie rond kan zijn weet ik niet, maar eerst even meten als het mogelijk is.
anders gewoon aansluiten en kijken wat ie doet, heb zelf ooit eens de verkeerde draad aangesloten op een navigatiesysteem en daarna de goede en het systeem deed het gewoon .
succes
Topsport
succes
Topsport
Weergaves: 830
Weergaves: 1291
Weergaves: 398
Weergaves: 478
