Ad-blocker gedetecteerd: Onze website wordt mogelijk gemaakt door online advertenties aan onze bezoekers te tonen. Schakel uw ad-blocker uit om onze website te blijven gebruiken.
Een CAN bus adapter is dan wel zo handig want dan heb ke alle benodigde singalen in één keer in plaats van dat knoeien om uit je aansluitingen ook nog eens een geschakelde 12 volt, achteruit en verlichting op te pakken.
Vragen & antwoorden mbt navigatie svp via het forum, niet per Privé-Bericht of E-Mail-- Mededeling: Gerritje is op 23-03-2012 te Oosterhout overleden --
Ik heb wat op kiaclub.nl rondgekeken, en daar was iemand die problemen had met het vervangen van lampjes door leds in een Kia Picanto 2011.
In dat verhaal/oplossing kwam ook de CANbus ter sprake, waardoors ik een vermoeden heb dat de Picanto 2011 voorzien is van een CANbus.
GALA signaal is overigens niet altijd bruikbaar. Je hebt toch een mooi blok-signaal nodig wat per sneller/trager gereden snelheid een andere puls geeft.
Zo kan het GALA signaal bijvoorbeeld een (door de auto electronica) geregeld signaal zijn, tot 10Km/h zoveel pulsen, tot 80Km/h zoveel pulsen en daarboven weer een andere hoeveelheid.
Ook kan het wel een fraai signaal zijn, waarbij de beslissing om de radio luider/zachter te zetten door de electronica in de radio zelf wordt genomen. Komt echter de vraag of het een sinus of blok signaal is, en of die snelheid gebonden is of op motortoerental reageert.
