Ik heb een DNX 5220bt laten inbouwen in een VW Golf 5. Bij installatie van mijn Nokia N95 8gb op de 5220bt gaf hij geen problemen. De 5220bt herkent de Nokia. Na het wegrijden ca 1 km herkent de 5220bt geen Nokia meer. Bij de bluetooth setup zie je ook geen connections of no connections. De 5220 bt herkent daarna geen gsm's meer. De lijst met bluetooth toestellen ziet hij ook niet. De nokia ziet wel de 5220bt en maakt ook verbinding, maar alleen via audio apparaat!!!!! Zelfs na het inbouwen van een nieuwe 5220bt verdwijnt het lijst bluetooth toestellen.
Heeft iemand ook ervaring mee. Kenwood heeft nog geen oplossing voor..??
Kenwood DNX 5220bt
had jij al een oplossing gekregen van iemand ik heb namelijk het zelfde probleem
toestel resetten met knopje op het front, heeft volgens mij te maken met het korstondig kontakt maken en verbreken terwijl de Nokia en Kenwood aan het synchroniseren waren.
Kan je de synchronisatie niet uitzetten, kan op de 8220bt ook.
Kijken of dan het probleem over is, moet ergens in de bluetooth setup staan. Ik heb het ook gehad soortgelijk probleem.
kijk ook eens of uw DNX in uw NOKIA N95 als "geauthoriseerd" staat. zo kan hij automatisch verbinding maken als deze zou wegvallen. Mijn Nokia 5800XM had daar ook last van, maar hierdoor was het wel opgelost. zorg ook dat uw BT firmware de laatste is, nl. v1.7
Complete VDO PC5700 + Kenwood DDX-7029 + Kenwood CAW-1000RV
door gniewold » 05 apr 2015 23:04 » in Te Koop Aangeboden -
Weergaves: 791
Weergaves: 528
Weergaves: 798
Weergaves: 273
Weergaves: 958
Weergaves: 599
Weergaves: 1188
