Hallo!
Ik heb me zo'n geweldige ddx7025 aangeschaft, omdat kenwood met nogal veel zwier aankondigde dat dit ding in mijn Sorento ging zonder problemen. Dus ik met de doos naar huis, half mijn dashboard eraf getrokken zonder brokken te maken, nu blijkt dat dit niet zo simpel te installeren valt. Het gat waar die metalen slede in moet is iets breder, en iets minder hoog op sommige plaatseb. Het is niet echt duidelijk tot waar ze moet zitten en je kan ze niet met de gewone 'plooiplugjes' vast zetten. De twee zwarte randjes passen ook niet als de radio min of meer op z'n plaats zit (nog altijd los natuurlijk, slede zit niet vast momenteel) omdat er een stuk plastic bovenaan in de weg zit...
Heeft er iemand ervaring met deze installatie of staat er ergens een handleiding online? Ik heb het net al afgeschuimd en vind alleen deze pic van een mooi geïnstalleerd exemplaar:
http://www.carsoundcenter.nl/kk_300001.html
Voor ik begin te zagen aan mijn dash had ik graag wat input van de experts terzake, jullie dus.
Bedankt,
Johan
Installatie DDX7025 > Sorento
Ondertussen zelf gedaan. Een beetje zaag en boorwerk (effe zweten: splinternieuwe wagen) maar hij zit er in.
En wat ze ook zeggen: een sorento heeft gewoon een groot gat klaar, GEEN Double DIN. De radio past erin (is zelfs iets te klein langs de kanten) maar dat is het ook. Er zullen waarschijnlijk framepjes zijn om het gat mooi op te vullen, maar had geen zin om nog een 14 dagen te wachten op een stukje plastiek. Ben zelf creatief bezgi geweest en het resultaat mag er zijn.
J.
J.
Hallo Johan,
Da's dan best vervelend, om het zachtjes uit te drukken, dat het in werkelijkheid anders zat dan gesuggereerd werd. En dat je dus in een splinternieuwe auto moest gaan boren en zo
Zou je hier een foto kunnen plaatsen om te laten zien hoe het geworden is? En wellicht nog een foto van het probleemgebied?
Daarmee zouden anderen ook weer geholpen zijn, en daar is dit forum tenslotte voor opgezet
Hier wat foto's... Je kan zien dat ik bovenaan gezaagd heb, en aan het zwarte 'overzet' stuk dat eigenlijk uw dashboard is het ik ook wat hoekjes moeten verwijderen....
Als je goed kijkt zie je direct een probleempje op m'n display > region code error... maar daarvoor heb ik een ander post gemaakt.
