hallo allen,
ik ben in het bezit van een Kenwood KVT 729, waarbij het apparaat aangeeft "disconnected cable found", ligt dit aan mijn hideaway unit, of zou dit ook ergens anders aan kunnen liggen?
en weet iemand waar ik dan zo'n unit kan bestellen?
alvast bedankt.
Stefan
blackbox KVT 729
Heb je al gewoon gekeken of alle kabels goed zijn aangesloten en niet beschadigd zijn?
Doet je KVT het verder nog gewoon of helemaal niet??
Normaal gesproken heb je 2 jaar garantie op de Kenwood toestellen.
Dus als alles goed is aangesloten misschien eerst even langs de inbouwer of langs het service center van Kenwood.
Ik denk niet dat je die blackbox los kan krijgen want los heb je er totaal niets aan. Aan de headunit dan trouwens ook niet.
Dus reparatie door Kenwood lijkt mij dan een logische stap
ik heb hem gekregen zonder bon dus garantie kan ik helaas wel vergeten.
ht apparaat werkt nog goed, gaat nog open en dicht, usb reageert nog prima alleen de stekker van de blackbox maakt geen contact binnenin de box. voor de rest is alles zo goed als nieuw.
geen kabelbreukjes of wat dan ook.
maar in ieder geval bedank voor de snelle reactie en hopen of iemand anders nog wat weet.
ik hor het graag van jullie.
Stefan
Stefan
Misschien een pm sturen naar Gentry......
Die is zowat Kenwood specialist hier dus misschien dat hij wat weet.
Maar als er binnenin een draadje los zit, kan je deze dan zelf niet (laten) solderen??
ok bedankt in ieder geval voor je snelle reactie en het advies.
maar solderen zal moeilijk worden tenzij je met hetelucht kan solderen want met een soldeerbout kom je er niet bij.ik zal het ook eens vragen aan Gentry.
Stefan
Stefan
Kloppen de typenrs op de blackbox etc?
Het kan zijn dat de monitorkabel defect is door doorboring oid.
Zou ik ook moeten zien.
Weergaves: 291
